查看: 3426|回复: 11
[函数] 怎样判断选择集为空
发表于 2011-6-9 17:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:(setq sss (ssget "f" (list pa pb) '((0 . "spline"))))
怎样判断pa至pb之间有无spline曲线?
发表于 2017-11-23 07:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
logoin说的很有道理
发表于 2017-11-22 21:33:54 | 显示全部楼层
ssadd很好用,谢谢
发表于 2011-6-9 17:04:02 | 显示全部楼层
(sslength sss)
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:15:55 | 显示全部楼层
楼上的招不行的,我之前已试过了.
命令:(sslength sss)
错误 : 参数类型错误: lselsetp nil
不是楼上的招不行,是你的表述不行  发表于 2011-6-9 18:35
发表于 2011-6-9 17:16:41 | 显示全部楼层
(if (null sss) "选空了")
 楼主| 发表于 2011-6-9 18:03:54 | 显示全部楼层
Andyhon大侠的是高招,谢了!
发表于 2011-6-9 18:13:32 | 显示全部楼层
如何判断选择集为空(= (sslength sss) 0)
但为什么楼主会出现“错误 : 参数类型错误: lselsetp nil”的情况呢?
原因很简单,因为sss不是个选择集,只一个值为nil的变量。
空选择集为(setq sss (ssadd))
发表于 2011-6-9 18:20:16 | 显示全部楼层
  1. (setq pa (getpoint "指定第一点"))
  2. (if pa
  3.   (setq pb (getpoint pa "指定第二点")))
  4.   (if (and pa pb)
  5.     (progn
  6.       (setq sss (ssget "f" (list pa pb) '((0 . "spline")))
  7.       )
  8.       (if (and sss (= (type sss) 'PICKSET))
  9. (princ (strcat "已选择" (rtos (sslength sss)) "条样条曲线"))
  10. (princ "!!!未选择到对象!!!")
  11.       )
  12.     )
  13.   )
发表于 2011-6-9 18:28:23 | 显示全部楼层
回复 edata 的帖子
楼上(and sss (= (type sss) 'PICKSET)
是否有点画蛇添足的感觉?
ssget的返回值难道还有别的类型吗?
Creates a selection set from the selected object
(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
Return Values
The name of the created selection set if successful; otherwise nil if no objects were selected.
发表于 2011-6-9 19:47:01 | 显示全部楼层
我也是用的(if (= (type sss) 'PICKSET)的喔... ...
因为这样可以避免(if (> (sslength sss) 0)当sss为nil时出错...
发表于 2011-6-10 15:14:43 | 显示全部楼层
先收藏,以后弄懂了就会用得着!谢谢各位大师!
GMT+8, 2025-5-20 02:05 , Processed in 0.207812 second(s), 30 queries , Gzip On.
