查看: 6860|回复: 22
如何得到選中物體的座標資料???
发表于 2003-7-21 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到選中物體的座標資料???
包過中心作標
发表于 2003-7-22 08:06:00 | 显示全部楼层
說清楚一點!
 楼主| 发表于 2003-7-22 12:49:00 | 显示全部楼层
如下圖
白色為我選中的圖元,紅色是我想得到的座標資料.
发表于 2003-7-22 17:40:00 | 显示全部楼层
你不单只选择PLINE,和CIRCLE吧,是不是对所有的Entity,如TEXT,ATTRIBUTE,INSERT等实体都要适用?
如果考虑的情况细一些,就有些复杂,大家都好好想想吧.
 楼主| 发表于 2003-7-22 18:38:00 | 显示全部楼层
就只要 CIRCLE,PLINE
王咣生发表于2003-7-22 17:40:00回复
我現在得要求只要CIRCLE,PLINE
发表于 2003-7-23 09:24:00 | 显示全部楼层
呵呵.看看这个
spring发表于2003-7-22 18:38:00就只要 CIRCLE,PLINE
以下是引用王咣生在2003-7-22 17:40:02的发言:
  如果考虑的
[/quote]
看看这个吧
将附件加载后,子函数为(oursw ss1)
示例如下
(defun c:sample()
(setq ls (ssget "\n 请选择实体!..."))
(if ls
   (oursw ls)
   (Pormpt "\n 未选到合适的实体!")
;;返回值为p1,p2,p3,p4,pins
pins为中心点了
发表于 2003-7-23 09:25:00 | 显示全部楼层
对于PLINE,可以求得其各结点坐标;
对于CIRCLE,由圆心和半径也可以求得包含它的最小外接矩形坐标;
对所有得到的坐标求最值,得到所有选择PLINE,CIRCLE的最小外接矩形范围坐标.
 楼主| 发表于 2003-7-23 12:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-23 12:35:00 | 显示全部楼层
(defun C:BOUND (/ BLK_BOUND PT1 PT2)
  (setq BLK_BOUND (ACET-GEOM-SS-EXTENTS (ssget) t))
  (setq PT1 (car BLK_BOUND))
  (setq PT2 (cadr BLK_BOUND))
  (command "_.RECTANG" PT1 PT2)
 楼主| 发表于 2003-7-23 12:40:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2003-7-23 12:35:00(defun C:BOUND (/ BLK_BOUND PT1 PT2)
   (command "_.RECT
ACET-GEOM-SS-EXTENTS 這是甚麼????
GMT+8, 2025-5-15 18:12 , Processed in 0.215063 second(s), 28 queries , Gzip On.
