查看: 12241|回复: 30
[函数] 如何让一个 lsp (或cad)的命令重复运行,按空格或esc退出?
发表于 2011-6-11 13:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如标题所述,如何让一个 lsp (或cad)的命令在运行完一次后再次运行.......再次运行......再次运行.......按空格或esc退出?
发表于 2011-6-11 14:39:38 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (while (setq i (getint "\n输入序号:"))
    (if i
        (princ "\n运行程序")
        (princ i)
        );progn
    );endif
    );endwhile
  (princ "\n运行结束")
发表于 2011-6-11 15:20:01 | 显示全部楼层
用GRREAD函数比较好。
发表于 2011-6-11 18:08:06 | 显示全部楼层
用 multiple命令调用
发表于 2011-6-11 21:32:15 | 显示全部楼层
好像意义不大
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:23:41 | 显示全部楼层
回复 ahwx0814 的帖子
首先非常感谢你的回复。你的程序程序与我的要求有点不相符。我以下一程序为例:
文字居中
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-load-com)
(defun C:jz(/ X Y SIZE PT EN AREA STR TMP)
(if (and (setq SS (entsel "\n选择要居中的文字: "))
(setq EN (car SS))
(setq EN_TMP (bpoly (cadr SS))))
(setq TMP (BOX EN)
TMP (mapcar '+ (car TMP) (cadr TMP))
PT0 (mapcar '* TMP '(0.5 0.5 0.5)))
(setq TMP (BOX EN_TMP)
PT1 (mapcar '* TMP '(0.5 0.5 0.5)))
(command "_.move" EN "" "non" PT0 "non" PT1)
(entdel EN_TMP)))
(princ))
(defun BOX (E / LL UR)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object E) 'LL 'UR)
(mapcar 'vlax-safearray->list (list LL UR)))
如何在 “jz” 之后再自动不停地重复 “jz” ?
非常期待你的再次指教!
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:27:31 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
请看看以上例子。
发表于 2011-6-11 23:25:20 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (while (setq SS (entsel "\n选择要居中的文字: "))
    (setq EN (car SS))
    (setq TMP (BOX EN)
    (entdel EN_TMP)
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:37:49 | 显示全部楼层
回复 啵浪鼓 的帖子
谢谢你 啵浪鼓 ,你的名字很特别,很好记。很多地方都见过你。谢谢你优化了此程序。
不过我的意思是:
1:有很多的 lsp ;
2:每个 lsp 运行 一次后就结束了,要重新输入命令或空格或右键才能再次运行;
3:或者是 cad 本身的命令如“C”;
4:能不能用一程序把一些或全部的命令加在此程序中;
5:当用到此程序中加载的命令时,命令就可以不断重复了。
不知这是否是异想天开呢?????
发表于 2011-6-12 19:26:57 | 显示全部楼层
可以从定义菜单入手来实现这个功能:
如果是2005以前的版本,直接编辑扩展名为mnu的菜单文件,
比如直线命令,原来是这样的:[直线(L)]^C^C_line每次只能执行一次,如果改成
[直线(L)]*^C^C_line,即在^C^C前加*号,就变成重复执行了。
如果是2005及以后的版本,由于菜单结构变了,不能直接编辑,应该在cad中编辑,具体为:点菜单:工具——》自定义——》界面,如图:这是对话框的局部,你可以参照这个格式添加自己的命令。
GMT+8, 2025-5-31 01:22 , Processed in 0.169863 second(s), 28 queries , Gzip On.
