查看: 2764|回复: 11
关于screensize变量
发表于 2011-6-12 23:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,screensize变量能自定义吗?我想在需要时设为 130,90   不知能否做到呢?
发表于 2011-6-27 16:22:46 | 显示全部楼层
看来是不用API也可以达到目的了。
  1. (defun ChangeScreenSize (Width height / oldsize doc w1 h1 dw dh)
  2.   (setq oldsize (getvar "SCREENSIZE"))
  3.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq W1 (vla-get-width doc))
  5.   (setq H1 (vla-get-Height doc))
  6.   (setq dw (- w1 (car oldsize)))
  7.   (setq dh (- h1 (cadr oldsize)))
  8.   (vla-put-width doc (+ dw width))
  9.   (vla-put-height doc (+ dh height))
  10. )
下面是测试:
  1. (defun c:test( / w h)
  2.   (setq W (getint "\n输入宽:"))
  3.   (setq H (getint "\n输入高:"))
  4.   (changeScreenSize w h)
  5. )
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:33:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望有人吱个声!
发表于 2011-6-27 14:20:55 | 显示全部楼层
只读变量,应该不能改
发表于 2011-6-27 15:53:51 | 显示全部楼层
这个变量虽然不可以改,但是可以通过windows API 函数来修改
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:04:49 | 显示全部楼层
回复 highflybir 的帖子
该如何写呢?恳请大师指教。
发表于 2011-6-27 21:43:09 | 显示全部楼层
楼上的比较牛。
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:41:48 | 显示全部楼层
回复 highflybir 的帖子
非常感谢 highflybir 版主的帮助。
我要此程序的目的是想实现以下功能
1,在CAD中,删除未选择对象
2,关闭线宽
3,zoom_e
4,全选、复制
5,".undo"4
CAD→Excel
(defun c:exc()
(princ"\n选择要保留对象: ")
(setq ss(ssget)
ss1(ssget"X"))
(command "erase"ss1"r"ss""zoom _e)
(command "zoom""e""" "lwdisplay""0" "copyclip""all""" ".undo"4""))
不知 highflybir 版主是否方便帮我把两个程序合并且实现以下功能呢?:
1,选择对象后按下快捷键 exc 删除未选择对象
2,SCREENSIZE 为 200,140
3,"lwdisplay""0"
4,"zoom""e"
5,"copyclip""all"
6,SCREENSIZE 最大化
7,撤销删除
8,"lwdisplay""1"
9,"zoom""e"
因为经常要从别人的电脑里不同的图纸(只读)中拷图形到 Excel 里,
希望 highflybir 版主帮帮忙,实在是感激不尽啊!
发表于 2011-6-27 22:57:36 | 显示全部楼层
(vla-put-windowState   DOC 3) ---->最大化
 楼主| 发表于 2011-6-27 23:29:24 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
首先非常感谢大师的关注。只是我不懂写程序。不知 highflybird 大师是否方便帮忙实现我上述的功能呢?
GMT+8, 2025-5-17 19:34 , Processed in 0.183905 second(s), 28 queries , Gzip On.
