查看: 3365|回复: 11
加入到选择集中的对象如何修改其属性:如颜色。
发表于 2003-7-22 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-22 12:49:00 | 显示全部楼层
for each obj in ent(选择集)
   ----------------------(过虑条件)
with  obj
.color
.----------------------------(其他属性)
end with
next
 楼主| 发表于 2003-7-22 17:17:00 | 显示全部楼层
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim filtertype As Integer
Dim filterdata As String
Dim S As AcadSelectionSet
Dim O As Variant
filtertype = 0
filterdata = "TEXT"
Me.Hide
Set S = ThisDrawing.SelectionSets.Add("A11AA")
S.SelectOnScreen
Dim A As AcadEntity
For Each A In S
      S.SelectOnScreen FILTERTYEP, filterdata
      A.color = acBlue
      A.Update
Next A
End Sub
 楼主| 发表于 2003-7-22 17:20:00 | 显示全部楼层
filtertype = 0
filterdata = "TEXT"
Set S = ThisDrawing.SelectionSets.Add("A")
S.SelectOnScreen
Dim A As AcadEntity
For Each A In S
      S.SelectOnScreen filtertype, filterdata
      A.color = acBlue
      A.Update
Next A
 楼主| 发表于 2003-7-22 17:25:00 | 显示全部楼层
其实我的目的是这样的:
就是希望可以一下子将所有对象都选中,然后再过滤出其中满足条件的对象(比如文本),最后再改变这些对象的颜色。
单独改选择集中的对象的颜色没有问题。
发表于 2003-7-22 21:20:00 | 显示全部楼层
选的时候可以同时过滤(只选符合条件的).为什么要选完后才过滤.不知问题是不是在这里
发表于 2003-7-22 23:48:00 | 显示全部楼层
注意 filtertype 和 filterdata 都应该为Variant
你可以这样定义
  1. Dim filtertype(0) As Integer
  2. Dim filterdata(0) As String
  3. Dim S As AcadSelectionSet
  4. filtertype(0) = 0
  5. filterdata(0) = "TEXT"
 楼主| 发表于 2003-7-23 09:40:00 | 显示全部楼层
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. Dim filtertype(0) As Integer
  3. Dim filterdata(0) As String
  4. Dim S As AcadSelectionSet
  5. filtertype(0) = 0
  6. filterdata(0) = "TEXT"
  7. Me.Hide
  8. Set S = ThisDrawing.SelectionSets.Add("A18")
  9. S.SelectOnScreen filtertype, filterdata
  10. Dim a As AcadEntity
  11. For Each a In S
  12.       a.color = acBlue
  13.       a.Update
  14. Next a
  15. End Sub
谢谢明总,可是您看:这次出现的是 “参数FILTERDATA (位于SELECTONSCREEN中无效)
发表于 2003-7-23 10:25:00 | 显示全部楼层
不好意思,应该改成这样:
  2. Dim filterdata(0) As Variant
 楼主| 发表于 2003-7-23 11:15:00 | 显示全部楼层
谢谢明总!!
完全成功!!
GMT+8, 2025-5-11 00:42 , Processed in 0.170471 second(s), 26 queries , Gzip On.
