查看: 4425|回复: 5
[基础] lisp新建中文字体样式的问题
发表于 2011-6-14 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用command调用style命令创建字体样式,创建西文字体时我可以在cad中看到对应字体名和大字体名,如下
(command "style" "TSSD_Rein" "tssdeng.shx,hztxt.shx" 0 0.7 0 "n" "n" "n")
现在想创建中文大字体,比如字体名是TT宋体(cad中style对话框选择所看到)的中文字体,我想问下对应的.ttf文件名称是什么,我用下面的,显示字体文件不存在
(command "style" "T宋体" "TT宋体.ttf" 0 0.7 0 "n" "n" "n");不行
(command "style" "T宋体" "T宋体.ttf" 0 0.7 0 "n" "n" "n");不行
(command "style" "T宋体" "宋体.ttf" 0 0.7 0 "n" "n" "n");不行
(command "style" "T宋体" "simsun.ttf" 0 0.7 0 "n" "n" "n");不行
崩溃了,求中文字体名是什么?
发表于 2011-6-14 12:47:16 | 显示全部楼层
有时操作系统不同,字体文件名也可能不同。比如说我是win7 32位,宋体的字体文件名是simsunb.ttf
具体的可以到控制面板的字体中查看
发表于 2011-8-7 11:38:58 | 显示全部楼层
楼主给了很多启发,可以修改制定的字体名称了,太好了
发表于 2011-8-7 13:32:26 | 显示全部楼层
注意:宋体是ttc字体,比较特殊
entmake和vla-add都无法成功创建,command可以做到
(command "style" "T宋体" "宋体" 0 0.7 0 "n" "n")
发表于 2013-3-6 21:03:57 | 显示全部楼层
(command "style" "宋体" "宋体.ttf" 0 0.7 0 "n" "n" "n")可以
发表于 2015-10-12 09:57:34 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
GMT+8, 2025-4-19 02:15 , Processed in 0.189049 second(s), 27 queries , Gzip On.
