查看: 2109|回复: 8
可不可以一次性地把圖面上的TTF字型改為SHX字型?
发表于 2003-7-22 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前在圖面上加入中文字用的是Truetype字型的標楷體,字體是比SHX字型美觀,但顯示的速度太慢,所以現在想改為SHX字型.我是用多行文字編輯器做的,可不可以一次性將圖上所有的文字改為SHX字型?
  謝謝高手幫忙!
发表于 2003-7-22 13:22:00 | 显示全部楼层
用格式刷。
 楼主| 发表于 2003-7-22 14:40:00 | 显示全部楼层
可不可以說詳細點?
可不可以說詳細點?格式刷是什麼?
发表于 2003-7-22 14:57:00 | 显示全部楼层
格式刷也没听说过?在CAD中的官名是matchprop(特性匹配)。
或者设置文字样式,把字体选为SHX类的。
 楼主| 发表于 2003-7-22 15:18:00 | 显示全部楼层
你說的方法好象不行。
格式刷試過了,好象不能改變字型,只能改變顏色、圖層、文字大小等.
而你說的文字樣式是否就是style?那也只能是把一種shx改為另一種shx,如果本來不是shx字型則不起作用.
還有別的辦法嗎?
发表于 2003-7-22 16:14:00 | 显示全部楼层
格式刷是可以改变文字的,只是你必须要有符合需要的源对象。如存在SHX的文字,就可用格式刷把TT文字刷成SHX。另外,文字样式中的字体改变也是可以做到的。也许你的SHX字体还用了“使用大字体”,所以要改为TT字体,则要把“使用大字体”前的钩去掉。
 楼主| 发表于 2003-7-22 20:50:00 | 显示全部楼层
還是不行啊,我都快急死了.
我選的來源物件是Txt字型,而目的物件是標楷體,性質設定已全部勾選了,刷過後,圖層、線型、顏色及文字高度都變了,就是字型沒變.(文字是多行文字,Cad2002繁體版)
而用style指令,對標楷體絲毫不起作用,若取消勾選大字體的話,中文字會變成一串問號.
唯一可用的笨方法:用edit指令一個個地改才可以,好麻煩呀.
发表于 2003-7-23 08:19:00 | 显示全部楼层
去掉了那个钩,就必须再选择TT字体,不然就是“?”了。
 楼主| 发表于 2003-7-23 09:32:00 | 显示全部楼层
去掉了那个钩,圖面上字型為SHX的中文字就會變成"?".
而字型為TT的就完全沒有影響.
GMT+8, 2025-4-12 21:08 , Processed in 0.166130 second(s), 23 queries , Gzip On.
