查看: 1353|回复: 2
[源码] 【已解决】command 下的dtext怎么输入文字啊?
发表于 2011-6-18 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习lisp,想写个标高
(defun c:bg()
  (setq p0 (getpoint "\n标高插入点:"))
  (setq th "标高")
  (setq p1 (list (+ (car p0) 80) (+ (cadr p0) 80)))
  (setq p2 (list (- (car p1) 160) (cadr p1)))
  (setq p3 (list (- (car p1) 500) (cadr p1)))
  (command "pline" p2 "w" 0 0  p0 p1 p3 "")
  (command ".dtext" "j" "bc" p3 100 0  th)  ;不能正常运行 ,得不到标高这两个字
另外有时候会出现不是我想要的图形怎么回事?
原来用text就可以,不用dtext了……
发表于 2011-6-18 09:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:bg()
  2.   (setq p0 (getpoint "\n标高插入点:"))
  3.   (setq th "标高")
  4.   (setq p1 (list (+ (car p0) 80) (+ (cadr p0) 80)))
  5.   (setq p2 (list (- (car p1) 160) (cadr p1)))
  6.   (setq p3 (list (- (car p1) 500) (cadr p1)))
  7.   (command "pline" p2 "w" 0 0  p0 p1 p3 "")
  8.   (command "text" "bc" p3 100 0  th)  ;不能正常运行 ,得不到标高这两个字
  9. )
..出现不是我想要的图形...
check osmode ....
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:53 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
谢谢,设置好osmode可以得到我想要的图形了
dtext换成text就可以了……
GMT+8, 2024-6-16 16:37 , Processed in 0.122105 second(s), 26 queries , Gzip On.
