查看: 1255|回复: 6
用vs2005调试为什么在autocad中加载程序集之后已经注册的命令无法识别
发表于 2011-6-21 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vs2005调试为什么在AutoCAD中加载程序集之后已经注册的命令无法识别
发表于 2011-6-21 12:27:29 | 显示全部楼层
若你其他地方都没问题
1,检查命令所在类初始化有没有问题
2,检查命令是否重复了
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:17:48 | 显示全部楼层
直接启动autocad加载程序集可以识别,但是调试的时候加载不能识别
发表于 2011-6-21 13:49:51 | 显示全部楼层
调试时不能加载注册命令,但是在cad里加载可以的原因:
引用AutoCAD 的几个开发类库时,不能选择“复制到本地”,复制到本地后它就找不到其他东东了。
引用其他类库(自开发的、别的项目的)要复制到本地。
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:59:13 | 显示全部楼层
不太明白,能说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:51:22 | 显示全部楼层
OK了,只要把那ac...dll两个引用的属性-复制本地改为false就OK了
发表于 2011-6-21 21:49:37 | 显示全部楼层
算是有点眉目,OK
GMT+8, 2025-5-4 07:56 , Processed in 0.253845 second(s), 23 queries , Gzip On.
