查看: 5967|回复: 26
求助图层开关:按一下关指定图层,再按一下开指定图层
发表于 2011-6-22 09:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做五金模具设计的,有一个料带层,经常要打开再关掉,所以想要一个命令LISP,输入一下这个命令,料带层关掉,再输入一下料带层就打开,如果反复,即如果料带层是关的,那输这个命令就开料带层;如果料带层是开的,那输这个命令就关料带层。这个功能是可以实现的,因为TsaiPress这个软件实现在这个功能,但是我没有用那个软件。求高手帮忙写一个吧
发表于 2024-11-18 15:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个控制图层不错
发表于 2011-6-22 09:21:26 | 显示全部楼层
菜单内添加
[隐藏料带配置]'-Layer off 料带层;;
[重现料带配置]'-Layer on ff t 料带层;;
发表于 2011-6-22 12:08:15 | 显示全部楼层
  1. (defun C:kg ()
  2.   (if (> (cdr (assoc 62 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" "料带层"))))
  3.          0
  4.       )
  5.     (if        (= (getvar "CLAYER") "料带层")
  6.       (command "layer" "off" "料带层" "y" "")
  7.       (command "layer" "off" "料带层" "")
  8.     )
  9.     (command "layer" "on" "料带层" "")
  10.   )
  11. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
pb.v@163.com + 20 好人应该要得到肯定!
发表于 2011-6-22 13:23:14 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
(command "layer" "off" "料带层" "y" "")..
请教 改成 冻结 程序会无效
是否这程序不可用在冻结?
谢谢!!
发表于 2011-6-22 14:45:23 | 显示全部楼层
当前图层是不能冻结的。
  1. (defun C:dj ()
  2.   (if (= (cdr (assoc 70 (entget (TBLOBJNAME "LAYER" "料带层"))))
  3.          0
  4.       )
  6.       (progn
  7.         (setvar "CLAYER" "0")
  8.         (command "layer" "f" "料带层" "")
  9.       )
  10.       (command "layer" "f" "料带层" "")
  11.     )
  12.     (command "layer" "t" "料带层" "")
  13.   )
  14. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
lincctw_ccl + 20
发表于 2011-6-22 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
谢谢!!!
又学到了一招关于 TBLOBJNAME的用法
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:55:54 | 显示全部楼层
zhynt 发表于 2011-6-22 12:08
真的是太好用啦,真是好人啊,非常的感谢,,有劳大哥了
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:12:15 | 显示全部楼层
不知道为什么,这个程序用在CAD2009,料带层处于当前层时就用不了,一用就弹出个对话选择框,
发表于 2011-6-23 14:16:13 | 显示全部楼层
回复 pb.v@163.com 的帖子
你说的是关闭还是冻结?我是在2012上做的,我想2009应该没问题才是
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:23:23 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
关闭的那个,当前图层的情况下会出现一个选项条
GMT+8, 2025-10-16 04:03 , Processed in 0.195145 second(s), 33 queries , Gzip On.
