查看: 2226|回复: 5
如何在arx开发的程序中调用lisp开发的程序
发表于 2003-7-22 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个问题想向各位请教,我用arx开发了一个程序,其中有一个按钮我希望做成能够调用已开发的某个lisp程序,不知是否可以实现?(arx的该按钮代码如下:
void jywordDlgMain::OnButtonNumAtuo()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        BeginEditorCommand();
        string tempstr;
        tempstr ="c:\\smarch\\supt\\jrmnum.lsp";    …lisp程序路径。
        ads_command(RTSTR,"load",RTSTR,tempstr.c_str(),0);   …该lisp程序可以加载。
        ads_command(RTSTR," jrmnum ",0);   …但该lisp程序不能执行。会出现“Unknown command "JRMRUM".  Press F1 for help.”的提示。Lisp程序是这样定义的:
(defun c:jrmnum ( / …)
   (setq ….)        …lisp程序略
发表于 2003-7-26 07:26:00 | 显示全部楼层
该lisp 不能加载 !应该用 "appload"
发表于 2003-8-3 11:00:00 | 显示全部楼层
可以在VLISP中调用ARX定义的命令吗?
 楼主| 发表于 2003-8-4 11:41:00 | 显示全部楼层
可用(command "所定義的明令")的形式調用。
发表于 2003-8-13 13:31:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=279549#post279549[/WEB]
发表于 2006-11-16 15:50:00 | 显示全部楼层
xiaomi发表于2003-7-26 7:26:00ads_command(RTSTR,\"load\",RTSTR,tempstr.c_str(),0);   …该lisp程序可以加载。 该lisp 不能加载 !应该用 \"appload\"
请问APPLOAD不弹出对话框吗?
GMT+8, 2025-5-25 05:58 , Processed in 0.196165 second(s), 24 queries , Gzip On.
