查看: 3664|回复: 7
[求助]用autocad2002打开autocad R14格式文件时找不到合适字体?
发表于 2003-7-23 00:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2002打开autocad R14格式文件时出现[指定字体给样式STANDARD]框,列出几条指令,任选几条指令后将文件打开,但图纸上的字体非常混乱无法阅读.      autocad R14格式文件是从<电力设计信息网>下载的图纸文件.      怎么办呢?
发表于 2003-7-23 09:55:00 | 显示全部楼层
把图纸发给我一张或传个显示画面上来,我帮你看看
发表于 2003-7-24 09:33:00 | 显示全部楼层
东启兄:你的图纸我看了,你说的原因是你图纸中用了几个特殊字体,如果你用R14可以正确打开,文字无乱码,那说明你R14字库完整,到R14字体安装目录一般是C:\PROGRAM FILES\AutoCAD R14\FONTS\目录中,把全部字体复制(其实你真正需要的只几个字体)到R2000字体安装目录,一般C:\PROGRAM FILES\ACAD 2000\FONTS\,遇到提示文件已存在,是否覆盖,全部是,然后把CAD2000关闭重新打开,再打开你的文件,一切OK;
另外如果你电脑R14打开也不正常显示字体,则用以下办法:
打开菜单FORMAT-TEXT STYLE,逐个选择STYLE NAME 下拉列表框,对应每一个,把USE BIG FONT选择框的勾打掉,再选择宋体,逐个应用,然后确定,一切OK,试试吧,给我恢复,关注我其他帖子,我想当斑竹为大家作贡献的!
 楼主| 发表于 2003-7-24 12:37:00 | 显示全部楼层
我先谢能谢typ.  我的系统只装有autocad2002,用此软件不能正确打开autocadR14图纸文件吗?    我在系统中又安装了autocadR14中文版,但是无法运行.我的系统中是否可以同时安装autocad2002,autocadR14,autocad2000?另外,typ老兄,你不在线时我如何才能快速找到你的帖子?
 楼主| 发表于 2003-7-24 23:42:00 | 显示全部楼层
       我有从电气设计信息网<www.gotocad.com>下载R14格式图纸用R14中文版打不开,autocad2002可以打开但出现乱码.图纸是总下载排行榜中<变电所一次.二次图>
发表于 2003-7-25 09:21:00 | 显示全部楼层
autocad2002可以打开没出现出现乱码,其中有几个字体我没有,挑名字相近的代替后没问题
 楼主| 发表于 2003-7-25 13:04:00 | 显示全部楼层
fslxl老兄:我不知哪些字体名字比较接近,任意选几个打开后字迹非常乱.   我认为应当找一批字体扩充字库,或许能解决问题.
 楼主| 发表于 2003-7-30 23:33:00 | 显示全部楼层
TYP老兄:我已经弄明白了。我下载l了几种HZ字体就搞定了。
GMT+8, 2025-6-8 04:35 , Processed in 0.210122 second(s), 28 queries , Gzip On.
