查看: 2920|回复: 9
如何自动画线?
发表于 2011-6-25 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根桥架(L或PL线构成),周围许多一样的图块(如摄像机等),我想一次性选择桥架旁边的图块,然后图块可以自动以基点连至桥架,请教高手如何实现?
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:13:11 | 显示全部楼层
没有高手回应吗?自己顶一下!
发表于 2011-6-26 09:17:28 | 显示全部楼层
没看明白你的意思。最好发个图,把你的欲望表达得强烈点、清楚点。比如如何连到桥梁?垂足?还有基点是指块插入的基点,还是指块中心?等等。
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:59:36 | 显示全部楼层
谢谢Mandala的提醒,因初次发帖,所以不是很懂。画了个图贴上来,请高手指点。
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:59:52 | 显示全部楼层
版主到哪里去了?帮忙!
 楼主| 发表于 2011-8-3 02:04:43 | 显示全部楼层
通过学习,自己写了个程序,希望可以帮助到同样需要的朋友!
;;;选择对象(各类实体均可)快速自动连接到所选直线、多段线、曲线、甚至多线!
;;;可用于物体快速连接桥架或管道
;;;BY yjr 2011.8.2
(defun c:btol()
(DEFUN *ERROR* (msg)
  (COMMAND) (COMMAND)
  (PRINC (STRCAT "\n 警告! " "程序已经退出!"))
  (PRINC)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "orthomode" 1)
    (setq e1(entsel "\n 请选择要联接的线: "))
      (if (= "MLINE" (cdr(assoc 0 (entget(car e1)))))
      (command "explode" e1 )
      (command)
      (setq ssa (ssget "x" '((0 . "line" )(410 . "MODEL"))))
       ;;;以下LINE转PLINE程序为网络提供,在此感谢原作者
      (setq n 0)
      (while (< n (sslength ssa))
(setq ssa-ent (ssname ssa i)) (setq ent-p (cdr(assoc 0 (entget ssa-ent))))
(if (not (null ent-p))
   (if (or (= ent-p "LWPOLYLINE") (= ent-p "POLYLINE"))
     (command "pedit" ssa-ent "j" ssa "" "")
     (command "pedit" ssa-ent "y" "j" ssa "" "")
(setq n (1+ n))
        ;;;以上LINE转PLINE程序为网络提供,在此感谢原作者
        (setq e1(entsel "\n 请选择多线转换的多段线: "))
    (setq lll (vlax-ename->vla-object (car e1)))
    (setq i 0)
    (setq ssb(ssget))
    (while lll
      (setq aa (ssname ssb i))
      (setq s1(entget aa))
      (command "layer" "S" "" '(entlast) )
      (command)
      (setq pt1 (cdr(assoc 10 s1)))
      (setq pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo lll pt1))
      (command "line"  pt1  pt2 "")
      (setq i (1+ i ))
  (command)
发表于 2011-8-8 22:32:58 | 显示全部楼层
涔辩爜  luanma
发表于 2011-10-23 14:54:09 | 显示全部楼层
好思路,赞
发表于 2012-11-21 00:09:07 | 显示全部楼层
楼主牛X看来是同行噢,前辈噢 2个月时间就写出这么好的程序了,麻烦都发点 方便工作的~~~
设备相关画图的
发表于 2019-6-13 23:01:41 | 显示全部楼层
弱电的同行,找这个找了好久, 非常感谢
GMT+8, 2025-10-24 04:12 , Processed in 0.171492 second(s), 28 queries , Gzip On.
