查看: 1923|回复: 7
向高手请教:我的acad2000出现这种问题,不能用了!
发表于 2003-7-23 02:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的acad2000出现这种问题:刚进入就显示“致命错误”
--->在401000读0xffffffff时出错,然后就退出。
怎么可以解决?
以下是事故现场照片:
发表于 2003-7-25 23:36:00 | 显示全部楼层
重装!
发表于 2003-8-11 15:05:00 | 显示全部楼层
myfreemind发表于2003-7-25 23:36:00重装!
发表于 2003-8-12 12:24:00 | 显示全部楼层
如果是D版的,重装后该问题依然会出现。建议使用2002或2004
发表于 2003-8-15 11:35:00 | 显示全部楼层
升级
发表于 2003-8-15 13:32:00 | 显示全部楼层
换个版本。
发表于 2003-8-15 19:48:00 | 显示全部楼层
砟好呢我也有这个问题但还是解决不了
发表于 2003-8-22 00:21:00 | 显示全部楼层
可能这是CAD与其它软件出现了冲突或CAD的文件被某软件的文件给代替了。
如果一定要用这个版本的话,重装系统后再装CAD一般就不会再出现这种问题的了。
要注意在装了什么软件之后CAD就不能用了。
GMT+8, 2025-7-31 04:39 , Processed in 0.162803 second(s), 24 queries , Gzip On.
