查看: 1722|回复: 2
打开DWG文件,报错:eFileNotFound
发表于 2011-6-27 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = doc.Editor;
            Point3d point = new Point3d(0, 0, 0);//默认插入基点,坐标原点
            string blockName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(CDrawProgress.objDefaultTk._DwgPath);
            Database db = new Database(false, true);
            //打开文件
            db.ReadDwgFile(CDrawProgress.objDefaultTk._DwgPath, System.IO.FileShare.Read, true, null);
            db.CloseInput(true);
            Database curdb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
以上为代码实现,标红色的那行代码,执行就报eFileNotFound。
该方法中CDrawProgress.objDefaultTk._DwgPath是一个变量,存的是要加载的DWG文件
发表于 2011-6-27 12:02:21 | 显示全部楼层
显然是文件路径或文件名有误,没有找到文件。
发表于 2011-6-27 12:17:06 | 显示全部楼层
eFileNotFound
e File Not Found
有边读边,无边乱读,有时候也是有效的,呵呵!
GMT+8, 2025-8-17 05:54 , Processed in 0.154977 second(s), 23 queries , Gzip On.
