查看: 2585|回复: 3
图形显示问题(ARX)[求助]
发表于 2002-5-30 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建无模式对话框, 按图形按扭绘图就会出现致命错: unhandled Aceess valible reading 0xccccccdo.....
用AcDbDatabase *pDb=new AcDbDatabase()建的数据库进行绘图就不能显示图形了。
请各高手指教!!!!!!!
 楼主| 发表于 2002-6-2 12:02:00 | 显示全部楼层
不用MFC类做界面, 好烦的啊!?
不用MFC类做界面,用arx里面做每个都要写真的好烦的!
用MFC做出来但按绘图按扭后不能立刻显示图形,要退出对话框后才能
显示!
请问各位高手, 有什么办法可以不退出对话框,  在按绘图按扭后
就显示图形呢?
发表于 2002-6-2 12:13:00 | 显示全部楼层
可以这样做。
虽然,利用MFC类库的优势,已经完全能够开发ObjectARX应用程序,但在这一章我们还要来讨论和说明如何利用ObjectARX开发环境的MFC类系统来生成AutoCAD风格的对话框。因为,通过这样设计的界面更简单,更方便,更像AutoCAD的界面。
CAcUiDialog类是从CAdUiBaseDialog类派生的类,是一个提供了只能在AutoCAD中才能起作用的一系列对话框尺寸变化和数据记忆的成员函数的通用类。可以用来代替CDialog建立模态和非模式对话框。
在该类中有几个成员函数
BeginEditorCommand()                表示交互式命令开始
CompleteEditorCommand()        表示交互式命令完成
CancelEditorCommand()        表示交互式命令取消
使用方法:
BeginEditorCommand();
        ads_point pt;
        if(acedGetPoint(NULL,"请拾取一个点",pt)==RTNORM)
                CompleteEditorCommand();
        }else
                CancelEditorCommand();
发表于 2002-5-30 13:29:00 | 显示全部楼层
关于“无模式对话框”
在使用ARX编程时一般不要使用无模式对话框,因为它涉及AutoCAD的主窗口的控制,ARX虽然给了其激活的方式,但十分不安全。
一般使用ObjectARX开发环境也提供了一系列基于MFC的类库——AdUi和AcUi,使用这些类所开发的用户界面与AutoCAD用户界面是完全一致的。
GMT+8, 2025-8-8 04:57 , Processed in 0.186088 second(s), 24 queries , Gzip On.
