查看: 2199|回复: 5
[函数] 求助 程序在正交动作后不能自动返回极轴
发表于 2011-6-29 23:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正交拉伸后自返回极轴捕捉
(defun c:s()
(setq orth(getvar"orthomode"))
(setvar"orthomode"1)(setvar"autosnap"55)(setvar"osmode"16383)
(command"stretch" "C")
(while(=(logand(getvar"CmdActive")1)1)(command pause))
(setvar"autosnap"63))
不能先选择后执行,中途退出时不能返回极轴
正交移动后自返回极轴捕捉
(defun c:mn()
(command "move"(ssget)""")(getpoint "\n基点:)
不能返回极轴
发表于 2011-6-30 00:29:51 | 显示全部楼层
中途退出时不能返回极轴的原因是没有作出错处理,需要定义出错处理函数,以便程序出错或用户退出时进行处理,可参考我最近贴的些程序。
第二的程序的(command "move"(ssget)""")(getpoint "\n基点:)
应该为(command "move"(ssget)"")(getpoint "\n基点:")
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:08:23 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
谢谢大师的帮助,我试试看。
 楼主| 发表于 2011-7-1 23:02:05 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
在坛里搜了一打“出错处理”.........“洞口”,看不懂啊
还望zhynt大师指点
正交拉伸后自返回极轴捕捉
(defun c:s()
(command"stretch"(ssget)"")
(setvar"autosnap"63)(setvar"osmode"16383)(princ))
正交移动后自返回极轴捕捉
(defun c:mn()
正交镜像后自返回极轴捕捉
(defun c:im()
(command"mirror"(ssget)"")
发表于 2011-7-1 23:47:44 | 显示全部楼层
类似这样:
  1. ;;出错处理
  2. (defun err (s)
  3.   (if (and (/= s "console break")
  4.            (/= s "Function cancelled")
  5.            (/= s "quit/exit abort")
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (setvar "osmode" oldos)
  9.       (setvar "autosnap" oldosn)
  10.       (setvar "orthomode" oldor)
  11.       (setq *error* olderr)
  12.       (command "_.undo" "e")
  13.        (setvar "cmdecho" oldcmd)
  14.       (princ (strcat "\n程序出错或用户退出:" s))
  15.     )
  16.   )
  17. )
  18. ;;;备份系统变量
  19. (defun bak ()
  20.   (setq        oldcmd        (getvar "cmdecho"))
  21.   (setvar "cmdecho" 0)
  22.   (command "_.undo" "be")
  23.   (setq        oldos        (getvar "osmode")
  24.         oldosn (getvar "autosnap")
  25.         oldor (getvar "orthomode")
  26.         olderr        *error*
  27.         *error*        err
  28.   )
  29.   (setvar "orthomode" 1)
  30.
  31. )
  32. ;;恢复系统变量
  33. (defun rebak ()
  34.   (setvar "osmode" oldos)
  35.   (setvar "autosnap" oldosn)
  36.   (setvar "orthomode" oldor)
  37.   (setq *error* olderr)
  38.   (command "_.undo" "e")
  39.   (setvar "cmdecho" oldcmd)
  40. )
  41.     ;;正交拉伸后自返回极轴捕捉
  42. (defun c:ss ()
  43.   (bak)
  44.   (command "stretch" (ssget) "")
  45.   (while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1)
  46.     (command pause)
  47.   )
  48.   (rebak)
  49.   (princ)
  50. )
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
669423907 + 50 谢谢热情帮助!
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:02:19 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
还zhynt大师帮忙看看,我在 (rebak) 的后面加了(setvar"autosnap"63)(setvar"osmode"16383),
中途按 ESC 退出可以返回极轴了。
但是发现以下问题:
1,不能先选择后操作了
2,( ss )拉伸时中途按右键退出,图形会变形
3,( mn )移动时中途按右键退出,图形会会跑
4,选择对象后,要按两次 ESC 才能完全退出
麻烦 zhynt大师有空时再帮看看,不胜感激了。
;;出错处理
(defun err (s)
;;;备份系统变量
(defun bak ()
        olderr        *error*
        *error*        err
;;恢复系统变量
(defun rebak ()
    ;;正交拉伸后自返回极轴捕捉
(defun c:ss()
  (bak)
    (command pause)
  (rebak)(setvar"autosnap"63)(setvar"osmode"16383)
正交移动后自返回极轴捕捉
(defun c:mn()
(bak)
(command"move"(ssget)"")
(princ))
正交镜像后自返回极轴捕捉
(defun c:im()
(bak)
(princ))
GMT+8, 2025-4-30 16:06 , Processed in 0.171292 second(s), 27 queries , Gzip On.
