查看: 3893|回复: 14
[函数] 三个数目一样的list函数合并问题。。。。
发表于 2011-7-2 12:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我有三个list表,{x1 x2…}{y1 y2…}{z1 z2…},如何合并为一个表{(x1 y1 z1)(x2 y2 z2) …}
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-7-2 13:00:24 | 显示全部楼层
(list '(1 2) '(3 4) '(5 6))->((1 2) (3 4) (5 6))
(append '(1 2) '(3 4) '(5 6))->((1 2 3 4 5 6))
发表于 2011-7-2 13:20:27 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aaa ()
  2.   (setq aaa '(x1 x2 x3 x4))
  3.   (setq bbb '(y1 y2 y3 y4))
  4.   (setq ccc '(z1 z2 z3 z4))
  5.   (setq        n   (length aaa)
  6.         m   0
  7.         lst '()
  8.   )
  9.   (while (/= n m)
  10.     (setq lst1 (list (nth m aaa) (nth m bbb) (nth m ccc)))
  11.     (setq lst (cons lst1 lst))
  12.     (setq m (1+ m))
  13.   )
  14.   (reverse lst)
  15. )
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:20:39 | 显示全部楼层
如果是把几个表中相同位置的元素提取合为一项呢?
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:21:39 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
哈哈,谢谢,就是这个效果!…………
发表于 2011-7-2 13:24:09 | 显示全部楼层
回复 tm20038175 的帖子
还可以加上三个表长度的判段,取最短表的长度为n
发表于 2011-7-2 15:18:54 | 显示全部楼层
;;这个方法无需判断各个表长度,自动取短
(mapcar '(lambda (x y z) (list x y z))
'(11 12 13 14 15)
'(21 22 23 24)
'(31 32 33 34 35 45 55)
((11 21 31) (12 22 32) (13 23 33) (14 24 34))
(setq A '((11 21 31) (12 22 32) (13 23 33) (14 24 34)))
(mapcar 'car A)->(11 12 13 14)
(mapcar 'cadr A)->(21 22 23 24)
(mapcar 'caddr A)->(31 32 33 34)
(mapcar 'last A)->(31 32 33 34)
发表于 2011-7-2 15:47:37 | 显示全部楼层
(defun trp (m)
  (apply 'mapcar (cons 'list m))
例如
Command: (trp '((x1 x2 x3 x4 x5) (y1 y2 y3 y4 y5) (z1 z2 z3 z4 z5)))
((X1 Y1 Z1) (X2 Y2 Z2) (X3 Y3 Z3) (X4 Y4 Z4) (X5 Y5 Z5))
 楼主| 发表于 2011-7-2 16:12:26 | 显示全部楼层
回复 caoyin 的帖子
高!太高 !言简意赅,大师级人物才写的出来啊。。。。。
赞一个!………
发表于 2011-7-2 16:29:29 | 显示全部楼层
回复 tm20038175 的帖子
8楼highflybir 版主才是大师级的
GMT+8, 2025-5-25 01:21 , Processed in 0.189772 second(s), 30 queries , Gzip On.
