查看: 1176|回复: 2
求教根据内容 修改字体的问题
发表于 2011-7-3 12:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学VBA  看看书 试着编写了下面这段代码 主要功能就是打开CAD文件后  选择所有文字 然后根据文字的内容 修改其属性
         ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgfile
         Dim styel1 As AcadTextStyle
         Dim fontset As Object
         On Error GoTo errcontrol
         Dim sname As String
        Set fontset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("example")
         Dim ftype(0) As Integer
         Dim fdata(0) As Variant
         ftype(0) = 0
         fdata(0) = "text"
         fontset.Select acSelectionSetAll, , , ftype, fdata
         Dim sfont As object
         For Each sfont In fontset
        ‘下面这句  如果替换成sfont.height = 10   整个程序就能正常运行
         If sfont.TextString = "你好中国" Then
         sname = sfont.StyleName
         Set style1 = ThisDrawing.TextStyles.Item(sname)
         ThisDrawing.ActiveTextStyle = style1
          sfont.StyleName = "stardand"
         ThisDrawing.ActiveTextStyle.fontFile = "E:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2010\Fonts\FZYTK.TTF"
         Else
         sfont.StyleName = "legend"
         ThisDrawing.ActiveTextStyle.fontFile = "E:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2010\Fonts\SIMLI.TTF"
        End If
        sfont.Update
         Next sfont
        ThisDrawing.SelectionSets("example").Delete
        ThisDrawing.Regen acAllViewports
        Unload Me
errcontrol:
        ThisDrawing.Save
由于初学  代码写的肯定存在不少问题   请大侠们不吝赐教   发现问题了就教教我  不光关键代码 其他地方也算  如果可以写的更精简些  那就更好了 呵呵!
非常感谢!
发表于 2011-7-3 15:59:33 | 显示全部楼层
StrComp(string1,string2[,compare]) 返回string1字符串与string2字符串的比较结果,如果两个字符串相同,则返回0,如果小于则返回-1,如果大于则返回1
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:10:20 | 显示全部楼层
请问  为什么不能用 等于
还有程序别的地方还有什么问题么? 或者哪些代码是多余的
GMT+8, 2025-5-25 20:20 , Processed in 0.171300 second(s), 23 queries , Gzip On.
