查看: 1750|回复: 5
[基础] 请教2个问题,一个关于递归函数的局部变量,一个关于变量的初始值问题。
发表于 2011-7-14 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:
递归函数中的局部变量的值在调用原函数时局部变量的值会丢失吗?
(fun(/a)
   (if (< a 100)
           (fun(/a)
           (setq a (+ a 1))
如上,这个函数能执行到a=100吗?
问题2:
一个变量,没有赋初始值,直接用append赋值,结果是和赋了初始空值一样的吗?
(setq a '())
(setq a (append a (list(list 1 2))))
(setq a (append a (list(list 3 4))))
以上语句等价于以下语句吗?
发表于 2011-7-14 12:25:25 | 显示全部楼层
如何把简单写复杂,楼上既是典型。
不解之处:(a<100) 中   “a<” 是自定义函数否?
 楼主| 发表于 2011-7-14 13:34:20 | 显示全部楼层
已经修改了(a<100)
这里我是举个例子说明,这个可以用repeat语句完成,但是实际应用中有好多不是都能这样。
我测试的好像没问题,我需要求证一下啊。
发表于 2011-7-14 21:29:18 | 显示全部楼层
问题1:如果是局部变量,则每次运行都是新的变量,可如何传递参数呢?
问题2:如果未赋初值,程序运行有不确定性,在有些条件下会出错。
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:22:19 | 显示全部楼层
问题1已解决,在递归函数里,局部变量可以保留原数值。
问题2已解决,不过方法不好,定义了全局变量。。。
发表于 2011-7-21 08:26:38 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼主精益求精的精神可嘉
GMT+8, 2025-9-24 04:46 , Processed in 0.166684 second(s), 25 queries , Gzip On.
