查看: 2557|回复: 11
lisp可以实现曲线上的点沿曲线排序吗?
发表于 2011-7-16 18:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,前提是曲线上的点,点都在曲线上,或者距离曲线在容差范围内。
2,选择一批点,得到list点集。
3,按照距离曲线起点距离排序,得到新的list点集。
4,结束!…
发表于 2020-7-6 09:01:34 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-7-16 23:01
回复 tm20038175 的帖子
谢谢G版
发表于 2011-7-16 19:31:12 | 显示全部楼层
可以 利用vlax-curve-getParamAtPoint
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:39:49 | 显示全部楼层
这个可能比较困难吧………
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:40:33 | 显示全部楼层
不知道有没有人这么做过。
发表于 2011-7-16 22:42:22 | 显示全部楼层
很简单啊。
返回曲线从开始点到指定点的曲线段的长度
(vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)
参数
curve-obj
要测量的 VLA 对象。
point
curve-obj 上的三维点表(在 WCS 中)。
返回值
如果成功则返回实数,否则返回 nil。
示例
在下例中,假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 样例中的样条曲线。
设置 OSNAP 为“切点”并选择直线与曲线相切的点:
_$ (setq selPt (getpoint))
(4.91438 6.04738 0.0)
确定从曲线开始点到选定点的距离:
_$ (vlax-curve-getDistAtPoint splineObj selpt)
5.17769
发表于 2011-7-16 23:01:20 | 显示全部楼层
回复 tm20038175 的帖子
  1. (defun SortPointByCurve (points curve / pl1 xx nn)
  2.   (setq        pl1 (mapcar '(lambda (xx /)
  3.                        (vlax-curve-getparamatpoint
  4.                          curve
  5.                          (vlax-curve-getclosestpointto curve xx)
  6.                        )
  7.                      )
  8.                     points
  9.             )
  10.   )
  11.   (mapcar '(lambda (nn) (nth nn points))
  12.             (vl-sort-i pl1 '<)
  13.   )
  14. )
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:45:09 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
哈哈,好人啦,谢谢呵~~~~
突发的想法,回头我要好好研究下~~~
 楼主| 发表于 2011-7-17 23:07:26 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
程序挺好的,能不能加一个带容差过滤重复点的功能呀,谢谢了………
发表于 2011-7-19 00:01:37 | 显示全部楼层
回复 tm20038175 的帖子
  1. ;删除表中多余重复点(允许误差)
  2. (defun del-rept (ptLst fuzz / pt1 x)
  3.   ;pts:表  fuzz:精度
  4.   (cond ((= (length ptLst) 1) ptLst)
  5.   (t
  6.    (setq pt1 (car ptLst))
  7.    (cons pt1
  8.    (vl-remove-if
  9.      '(lambda (x) (equal pt1 x fuzz))
  10.      (del-rept (cdr ptLst) fuzz)
  11.    )
  12.    )
  13.   )
  14.   )
  15. )
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:42:28 | 显示全部楼层
回复 jh1005 的帖子
好程序,来的及时!
谢啦。。。。。。
GMT+8, 2025-11-19 05:04 , Processed in 0.183605 second(s), 28 queries , Gzip On.
