查看: 2222|回复: 8
[函数] 四条首尾相连单线批量转矩形方法
发表于 2011-7-18 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:是否有四条首尾相连单线批量转矩形方法,能否用LISP实现
如图:
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:45:22 | 显示全部楼层
都是由四条线构成的,我想单独转成一个一个的矩形,能否用LISP实现?希望大虾帮帮忙!
发表于 2011-7-18 19:47:47 | 显示全部楼层
先试试这个
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: all
4 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.0001
3 segments added to polyline
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:04:48 | 显示全部楼层
可以,昨天自己测试了这个命令不知道为什么没成功,还搞了个软件,把CAD搞崩了,重装了CAD,今早一弄就好了,哎,3Q
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:37:42 | 显示全部楼层
还有个问题,有的用PEDIT连不起来是什么原因?还是四条线?
发表于 2011-7-19 08:49:12 | 显示全部楼层
模糊距离的问题?要确认是否真的首尾相连。
给个QJCHEN的程序
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
xyz2009xyz + 15 多谢
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:27:41 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
发个测试图,本来和批量打印是一个帖子,连接好的图框有的用秋枫大虾批打也识别不出来,不知道什么原因,图框都处理到了图框层,因为不是自己画的图,所以就很不标准
发表于 2011-7-19 13:25:35 | 显示全部楼层
主要是重线的干扰
(框之右侧)
发表于 2011-7-20 23:32:53 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
感谢楼主分享源码程序,谢谢!
GMT+8, 2025-9-24 04:55 , Processed in 0.165618 second(s), 27 queries , Gzip On.
