查看: 3889|回复: 7
vb和vb.net后期绑定cad后设置当前图层时为什么会有这样的差别?
发表于 2011-7-19 20:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在分别把vb6和vb2008中的代码贴出来:
vb6的代码:
Dim acadApp As Object
       Dim Thisdrawing As Object
   Sub ConnectToAcad()
        On Error Resume Next
        Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        If Err Then
            Err.Clear
            Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
            acadApp.Visible = True
            If Err.Number Then MsgBox Err.Description
        End If
        acadApp.documents.Add
        Set Thisdrawing = acadApp.ActiveDocument
           Dim newlayer As Object
    Set newlayer = Thisdrawing.Layers.Add("lll")
    Thisdrawing.ActiveLayer = Thisdrawing.Layers.Item("lll")
    Dim plineObj As Object
    Dim points(0 To 5) As Double
    ' 定义二维多段线的点
    points(0) = 2: points(1) = 4
    points(2) = 4: points(3) = 2
    points(4) = 6: points(5) = 4
    ' 在模型空间中创建一个优化多段线对象
    Set plineObj = Thisdrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
   Thisdrawing.Application.ZoomAll
    End Sub
Private Sub Command1_Click()
Call ConnectToAcad
End Sub
vb2008的代码:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Call ConnectToAcad()
    End Sub
    Private Sub ConnectToAcad()
        If Err.Number Then
            Err.Clear()
            If Err.Number Then MsgBox(Err.Description)
        End If
        acadApp.documents.Add()
        ' 在模型空间中创建一个优化多段线对象
        ' 定义二维多段线的点
        points(0) = 2 : points(1) = 4
        points(2) = 4 : points(3) = 2
        points(4) = 6 : points(5) = 4
        Thisdrawing.Application.ZoomAll()
    End Sub
End Class
分别运行后,vb6中可以将图层“lll”设置为当前图层,但是vb2008没有,可是vb2008也没有报错,请问是怎么回事?对后者出现的问题有没有什么解决办法?
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:18:53 | 显示全部楼层
用vb.net时, Thisdrawing.Active*这种都不起作用,但是也不报错,到底是怎么回事,我的问题贴出来好几天了,怎么没有人回答啊,论坛这么多高手,没有人好好研究研究吗?
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-23 13:59:15 | 显示全部楼层
你的vb.net不是真正的vb.net,是从vb6转过来的。
 楼主| 发表于 2011-7-24 14:36:03 | 显示全部楼层
是的,我用的是vb6的那种方法,可是您说的这是问题的原因所在吗?
发表于 2012-12-6 22:55:06 | 显示全部楼层
你好,加Q593122168,咱们的做法一样,希望能够探讨,你的这个问题可以解决,加我发你。
发表于 2018-3-6 23:02:10 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,thisdrawing.layer可以添加图层,但thisdrawing.activelayer,就是不同用。求教啊
发表于 2018-3-7 07:29:54 | 显示全部楼层
折腾一晚上,找到了一个折衷办法。用vb.net的Application.SetSystemVariable("CLAYER",“图层名”),可以解决。Thisdrawing.ActiveLayer确定是有的,但不知为何,在VS2010+AutoCAD2014下就是没法用。
GMT+8, 2025-5-23 09:39 , Processed in 0.155000 second(s), 24 queries , Gzip On.
