查看: 3674|回复: 5
[讨论] 求助:大家帮我把布局中的视口边框显示出来,谢谢大家 了
发表于 2011-7-20 12:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:谢谢帮主的解答,不过我是想显示已有视口的边框哦,不是重新新建视口哦,大家再帮我看看把布局中的视口边框显示出来,说一下解决方法,谢谢了!!!
发表于 2011-7-20 16:15:41 | 显示全部楼层
回复 2005lyf 的帖子
添加视口
(if (= 1 (getvar 'CVPORT))
      (setq pv (vla-AddPViewport
                 (vlax-get-property
                   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
                   'PaperSpace
                 (vlax-3d-point (getvar 'viewctr))
                 (getvar 'viewsize)
                 (getvar 'viewsize)
      (vla-put-ViewportOn pv :vlax-true)
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:47:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹了,我是想显示已有的视口边框,不是重新新建视口哦,不过还是很感谢斑竹!!!
发表于 2011-7-20 17:20:19 | 显示全部楼层
回复 2005lyf 的帖子
  1. (defun c:vvv (/ doc paperspace n)
  2.   (setq Doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  3.   (setq paperSpace  (vla-get-PaperSpace Doc))
  4.   (vlax-for v paperSpace
  5.     (setq n (vla-get-objectname v))
  6.     (if (= n "AcDbViewport")
  7.       (vla-put-Visible v -1)
  8.     )
  9.   )
  10. )
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:02:34 | 显示全部楼层
非常感谢,太强大了,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:33:32 | 显示全部楼层
根据 highflybird的思路我自己也编了一个,不过没他的简洁,水平有限,代码如下:
(defun c:aa()
  (princ "\n******使用命令:aa(全图视口边框设置)******")
  (vl-load-com)
  (setq cs (getstring "全图视口边框设置(显示:1/隐藏:0):"))
(setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "VIEWPORT"))));;;扫描图纸
(setq n (sslength ss))
(setq k 0 )
(while (< k n)
     (setq name (ssname ss k))
     (setq a (entget name))
     (setq hj (assoc '-1 a))
     (setq hj (cdr (assoc '-1 a)))
     (setq sss (vlax-ename->vla-object hj))
     (vla-put-Visible sss cs)
     (setq k (+ k 1))
GMT+8, 2025-9-24 04:46 , Processed in 0.147250 second(s), 26 queries , Gzip On.
