查看: 1202|回复: 5
帮我补一下代码,把选定的内容中,用二维多段线替换绿色的直线
发表于 2011-7-28 12:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是问题没说清楚?!
程序目的:
1,在选择集中判断出哪些是绿色的直线
2,取得直线的坐标
3,删除直线,
4,用取得的坐标画多线段
Sub 加加()
Dim sset As AcadSelectionSet '定义选择集对象
Dim v As AcadEntity '定义选择集中的元素对象
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss11") '新建一个选择集
Call sset.Select(acSelectionSetPrevious)  '提示用户选择
For Each v In sset '在选择集中进行循环
    If v.color = acGreen and v.EntityName ="AcadLWPolyline" Then’ 直线好像不是AcadLWPolyline?
        ‘取得直线的x,y坐标,这个不懂
        Set lobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(u1,u2, u2)'直线的x,y坐标画二维多段线
        v.delete'删除直线
    End If
Next
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "输入点:") ’获取点坐标
‘输入文字“更入了N条多段线”
sset.Delete '删除选择集
End Sub
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:12:38 | 显示全部楼层
自己边学边改
Sub 加加()
        ‘取得直线的x,y坐标,这个不懂
        v.delete'删除直线
        条数=条数+1
    End If
Next
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(p1, 35, “更换了" + 条+ “条多段线”)‘今天学会了这一句
sset.Delete '删除选择集
End Sub
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:06:07 | 显示全部楼层
应该不是很难吧,哪位大虾帮一下
还是较习惯在excel上用vba
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:44:30 | 显示全部楼层
解决了,另类的方法
老板另招了一个小家伙,我把画多段线覆盖直线这种事让给他了
发表于 2011-9-20 10:05:23 | 显示全部楼层
哈哈,你这个方法真的很另类!
Sub 加加()
Dim 条数 as long
Dim pPL(5) as double
Dim plObj As AcadPolyline
    If v.color = acGreen and v.EntityName ="AcadLine" Then’
   ‘取得直线的x,y坐标,这个不懂
    ppointstart(0)=v.startpoint(0)
    ppointstart(1)=v.startpoint(1)
    pPointend(0)=v.endpoint(0)
    pPointend(1)=v.endpoint(1)
    ppl(0)=v.startpoint(0):ppl(1)=v.startpoint(1):ppl(2)=0
    ppl(3)=v.endpoint(0):ppl(4)=v.endpoint(1):ppl(5)=0
        Set Plobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(pPl)'直线的x,y坐标画二维多段线
        v.delete'删除直线
        条数=条数+1
    End If
Next
sset.Clear
sset.Delete '删除选择集
End Sub
大概就是这样的
发表于 2011-9-20 10:06:28 | 显示全部楼层
上面pPointStart和pPointEnd忘删了
GMT+8, 2025-11-24 09:04 , Processed in 0.153604 second(s), 23 queries , Gzip On.
