查看: 6276|回复: 20
怎样保护自己的AUTOLISP程序
发表于 2003-7-24 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为AUTOLISP程序是文本文件,所以给了人家程序,就等于给了原程序,有没有一些加
密程序对AUTOLISP程序加密,并且能在R14低下用,AutoCAD2000下编译的*.FAS文件
在R14底下好象不能用,有没有类似的编一程序。谢谢
发表于 2003-7-24 14:54:00 | 显示全部楼层
*.vlx文件呢?
试试下面这个文件,在2004的VLISP中编译的。
命令:copynum,
同COPY命令使用方法相同,拷贝的对象为数字,最好是整数。
功能:拷贝后的文字会在原文字基础上加1
 楼主| 发表于 2003-7-24 15:02:00 | 显示全部楼层
请问能不能详细一点,*.vlx怎么调用?谢谢
发表于 2003-7-24 15:34:00 | 显示全部楼层
命令:appload,加载
发表于 2003-7-24 17:23:00 | 显示全部楼层
编译成.vlx,或.fas文件就可以保密了。
发表于 2003-7-24 18:23:00 | 显示全部楼层
fwdll发表于2003-7-24 14:45:00怎样保护自己的AUTOLISP程序
密程序对AUTOLISP程序加密,并且能在R14低下用,AUTOCAD2000下编译的*.FAS文件
如果編譯成.vlx 就不能在R14下用了,我記得R14下的VLISP可以編譯成 .ARX得,可是我沒編譯成功
发表于 2003-7-25 13:12:00 | 显示全部楼层
是可以编译成arx的,但是文件的体积非常的庞大!
 楼主| 发表于 2003-7-26 18:16:00 | 显示全部楼层
那用什么来将LSP文件编译成ARX呢?R14下没有VISUALLISP呀。
发表于 2003-8-2 19:29:00 | 显示全部楼层
R14的VisualLisp可在本站下载,http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=70
可将lisp编译成.vlx,或.fas文件,但不太好用,在其它机上也需装VisualLisp才能用.fas
发表于 2003-8-2 23:24:00 | 显示全部楼层
R14的Visual Lisp可以直接编译成 ARX 文件,
在R14和2xxx都可以用, 不需要加装Visual Lisp的
GMT+8, 2025-5-15 13:34 , Processed in 0.215666 second(s), 27 queries , Gzip On.
