查看: 2843|回复: 6
[源码] 求助高手编写一个画对称线程序
发表于 2011-8-3 22:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手编写一个绘制对称线的lisp程序,这个命令对于快速绘制轴或孔中台阶面很有帮助,命令的步骤和功能要求如下。多谢!
命令:OF
1、选择对称轴线:此时十字光标靠近对象时,对象高亮显示,单击鼠标选中对称轴线。
2、对称线间距(点或距离值)<20>30,此时拖动鼠标,如下图所示,在对称轴线的两侧有两条对称线随着鼠标而动,提示输入对称线间距(点或距离值),可以输入距离,也可以用鼠标点选。
3、第一点: 对称线间距确定之后,提示输入对称线的起点,此时用鼠标点选,可以打开对象捕捉。
4、下一点/<线长度>15,可以用鼠标点选,也可以直接输入线长度值,
5、下一点/<线长度>20,鼠标垂直对称线移动,然后用鼠标点选或输入线长度,可以绘制垂直对称轴线的对称直线,如下图所示。
6、下一点/<线长度>……提示输入下一点,直到回车确定。
绘制的线图层为粗实线01层,绘制的对象为炸开的单个实体。
发表于 2011-10-31 18:43:37 | 显示全部楼层
InteCAD的功能
发表于 2011-10-31 19:42:07 | 显示全部楼层
这个貌似可以找gbhsu帮你解决
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:30:00 | 显示全部楼层
多谢提醒!
发表于 2012-10-18 21:07:35 | 显示全部楼层
楼主找到这个东西没有,如果已经得到程序,能不能贴出来,我一直都在找这个东西,INTECAD的这个命令我也一直在用,但不太好用,因为它不支持CAD自己的点捕捉。
大家谁有这样的东西,能不能给一份!
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:49:03 | 显示全部楼层
还没有找到,期待高手解决啊!
发表于 2015-4-16 13:41:58 | 显示全部楼层
brige2009 发表于 2012-11-14 22:49
还没有找到,期待高手解决啊!
现在找到了吗,有画中心线的程序,实在找不到我这里有,我给你一个。
GMT+8, 2025-5-22 07:58 , Processed in 0.162203 second(s), 26 queries , Gzip On.
