求教高手编写一个轴倒角和孔倒角的lisp程序,这个命令可以大大提高倒角的绘图速度,步骤和功能要求如下。多谢! 命令:CHS 1、选择轴第一条轮廓线:
此时十字光标变成拾取框,选择图中1线靠近A端的部分(如果选择靠近B端则在B端倒角)。 2、选择另一条轴轮廓线: 选择图中2线靠近A端的部分,此时选中的线成虚点显示。1和2线必须是平行线,如果不是平行线的话,则提示“选择的线不平行,请重新选择”字样。 3、输入倒角宽度<1.5>:1,默认为1.5,输入1,倒角宽度不能大于1线和2线距离的一半,否则提示重新输入倒角值。 4、输入倒角角度<45.00>:默认为45°,倒角角度如下图所示 倒角完成后,添加的线如下图中的红色线所示。所用的图层为粗实线01层,绘制的对象为炸开的单个实体。 孔倒角的话,同轴倒角步骤1、2、3、4一样,得到的结果如下图红线所示。所用的图层为粗实线01层,绘制的对象为炸开的单个实体。 |
