查看: 8195|回复: 18
[源码] 公路测绘求助:进一步完善公路线路画法线标桩号(附源码)
发表于 2011-8-5 21:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来贴了一个:求高手看看“沿曲线标注桩号”的小问题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=280412
现在想继续升级此LISP,毕竟搞公路测绘的也经常用它。原来程序提示:字高?选择线路?间距?现在想这样:选择线路中线?(圆,直线,缓和曲线等多个线元组成的一条PL线,)-指定起点?-该点里程?(默认为0)-法线长度?(默认为20)-0两侧画1左侧画2右侧画?(默认为0)-0批量1指定里程(默认为0)-字高(默认字高0.2)。当选择批量的时候,再询问间距。指定里程的时候,只需输入里程数值,在相应的位置画一条法线。是不是要求高了,还请高手修改为盼!
 楼主| 发表于 2011-8-5 21:27:36 | 显示全部楼层
上回高手改了的源码,还请继续升级!
(defun c:www ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq
    str_2 (strcat "\n给定文字高度<" (rtos (getvar "textsize") 2) ">:")
  (setq th (getreal str_2))
  (if (= th nil)
    (setq th (getvar "textsize"))
  (if (setq en (car (entsel "\n选择路径曲线:")))
    (redraw en 3)
    (*error* "\n没有选到曲线!")
  (if (= nil (setq dist (getreal "\n给定间距<50m>:")))
    (setq dist 50.0)
  (setq objen (vlax-ename->vla-object en))
  (setq        objen_l        (vlax-curve-getDistAtPoint
                  objen
                  (vlax-curve-getEndPoint objen)
  (setq nn (fix (/ objen_l dist)))
  (repeat nn
    (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist objen (* nn dist)))
    (setq zhz (* nn dist))
    (if        (< zhz 1000.0)
      (setq str_1 (strcat "K0+" (rtos zhz 2 3) "m"))
    (if        (>= zhz 1000.0)
        (setq nn1 (fix (/ zhz 1000.0)))
        (setq nn2 (- zhz (* 1000.0 nn1)))
        (setq str_1 (strcat "K" (rtos nn1 2) "+" (rtos nn2 2 3) "m"))
        (if (= nn2 0.0)
          (setq str_1 (strcat "K" (rtos nn1 2) "+000m"))
    (setq ang (a-get-Angle objen pt1))
    (setq pt2 (polar pt1 (+ (/ pi 2) ang) (* th 8)))
    (command "line" pt1 pt2 "")
    (setq ang2 (/ (* (angle pt2 pt1) 180) pi))
    (command "text" "bl" pt2 th ang2 str_1)
    (setq nn (1- nn))
  ;; (redraw en 4)
  (setvar "osmode" os)
;;切线角度pt-ang
(defun a-get-Angle (ename point / p1 v1 pt-ang)
  (setq        v1                 (vlax-curve-getfirstderiv
                           ename
                           (vlax-curve-getparamatpoint ename point)
        p1                 (mapcar '+ point v1)
                         pt-ang
        (angle point p1)
  pt-ang
这个基本满足要求,就是起点和终点标不上。有没有有兴趣的,达到楼主的要求啊。=。。。。。。
发表于 2011-8-8 17:20:11 | 显示全部楼层
顶起,看哪个高手来完善!
发表于 2011-8-30 21:05:57 | 显示全部楼层
比较笨的办法。已给你解决。呵呵
(defun c:www ()
  (setvar "osmode" 0)
  (setq
  (if (= th nil)
    (redraw en 3)
    (setq dist 50.0)
                  objen
  (setq pt1 (vlax-curve-getstartpoint objen))
  (command "text" "bl" pt2 th ang2 "K0+000m")
  (repeat nn
    (if        (< zhz 1000.0)
    (if        (>= zhz 1000.0)
        (if (= nn2 0.0)
    (setq nn (1- nn))
  (setq        zhz (vlax-curve-getDistAtPoint
              objen
              (vlax-curve-getendpoint objen)
  (if (< zhz 1000.0)
  (if (>= zhz 1000.0)
      (if (= nn2 0.0)
  (setq pt1 (vlax-curve-getendpoint objen))
  ;; (redraw en 4)
;;切线角度pt-ang
                           ename
                         pt-ang
        (angle point p1)
  pt-ang
发表于 2011-8-30 21:10:45 | 显示全部楼层
不过这个程序还有点小缺陷,就是不能选起始点。应该是选取点离哪个端点近那个就是起始点。今天没时间了哪天再给你发一个。
发表于 2011-8-30 21:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-30 23:54:47 | 显示全部楼层
感谢关注并予以帮忙!关于起点的问题,可以通过更改多段线方向来完成,论坛里也有单独的LISP。当然了,整合在这个里面更好。另外,能否加上可以选择法线的位置呢,就是可以在线路左边也可选择在右边。再次感谢  nxchenjk!!!
 楼主| 发表于 2011-8-31 00:20:01 | 显示全部楼层
补充一下:起点里程不是0的情况也有,加个询问起点里程的就更好,比方输入1230,如输入20米间距,则程序自动标注K1+250m,k1+270m............默认为从0开始即可
发表于 2011-9-1 19:22:59 | 显示全部楼层
按楼主的要求改了一下。你再试一试。呵呵
(defun c:www ()
  (setvar "osmode" 0)
  (if (setq en (car (entsel "\n在近起点处选择路径曲线:")))
    (redraw en 3)
      (alert "没有选到曲线!程序退出")
      (exit)
  (vl-load-com)
  (setq pttxt (cadr (grread T 1)))
  (setq startm (getreal "\n输入起始里程<0>:"))
  (if (= startm nil)
    (setq startm 0)
  (setq faxian (getreal "\n输入起始法线长度<20.0>:"))
  (if(= faxian nil)(setq faxian 20.0))
  (princ "\n0.两侧 1.左侧  2.右侧")
  (setq typ (getint "\n选择法线方向<0>:"))
  (if (= typ nil)(setq typ 0))
  (if (= nil (setq dist (getreal "\n给定间距<50.0m>:")))(setq dist 50.0))
  (setq th(getreal "\字体高度<0.2>:"))
  (if(= th nil)(setq th 0.2))
  (setq objen(vlax-ename->vla-object en))
  (setq        objen_l(vlax-curve-getDistAtPoint objen (vlax-curve-getEndPoint objen)))
  (setq pt0(vlax-curve-getClosestPointTo objen pttxt))
  (setq line_l(vlax-curve-getDistAtPoint objen pt0))
  (if (< line_l (/ objen_l 2))
      (setq zhz startm)
      (setq lic1 (fix (/ zhz 1000.0))
            lic2 (- zhz (* lic1 1000.0))
      (if (= lic2 0)
        (setq str_1 (strcat "K" (rtos lic1 2 0) "+000"))
      (if (and (>= lic2 100.0) (= lic2 (fix lic2)))
        (setq str_1 (strcat "K" (rtos lic1 2 0) "+" (rtos lic2 2 0)))
      (if (and (> 100.0 lic2 0.0) (= lic2 (fix lic2)))
        (setq str_1 (strcat "K" (rtos lic1 2 0) "+0" (rtos lic2 2 0)))
      (if (/= lic2 (fix lic2))
        (setq str_1 (strcat "K" (rtos lic1 2 0) "+" (rtos lic2 2 3)))
      (cond
        ((= typ 0)
           (setq pt2 (polar pt1 (+ (* pi 0.5) ang) (/ faxian 2))
                 pt3 (polar pt1 (+ (* pi 1.5) ang) (/ faxian 2))
           (command "line" pt3 pt2 "")
        ((= typ 1)
           (setq pt2 (polar pt1 (+ (* pi 0.5) ang) faxian))
        ((= typ 2)
           (setq pt2 (polar pt1 (+ (* pi 1.5) ang) faxian))
           (setq ang2 (/ (* (angle pt1 pt2) 180) pi))
           (command "text" "br" pt2 th ang2 str_1)
      (setq nn (fix(/ objen_l dist)))
      (setq uu 0)
      (repeat nn
        (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist objen(+(* uu dist)(- dist(rem startm dist)))))
        (if(= uu 0)(setq zhz(+ startm(- dist(rem startm dist))))(setq zhz(+ dist(* uu dist)(*(fix(/ startm dist))dist))))
        (if (= lic2 0)
        (if(/= lic2 (fix lic2))
        (cond
          ((= typ 0)
          ((= typ 1)
          ((= typ 2)
        (setq uu (1+ uu))
        (setq nn (1- nn))
      (setq zhz (+ objen_l startm))
      (if (= lic2 0)
        (setq
        (setq str_1
        (setq
      (cond
        ((= typ 0)
        ((= typ 1)
        ((= typ 2)
    ;反向
      (setq zhz startm)
      (if (= lic2 0)
      (cond
        ((= typ 0)
        ((= typ 1)
        ((= typ 2)
      (setq uu 0)
      (repeat nn
        (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtDist objen (- objen_l(- dist(rem startm dist))(* uu dist))))
        (if (= uu 0)
          (setq zhz (+ startm (- dist (rem startm dist))))
          (setq zhz (+ dist (* uu dist) (* (fix (/ startm dist)) dist)))
        (if (= lic2 0)
        (cond
          ((= typ 0)
          ((= typ 1)
             (command "line" pt2 pt1 "")
          ((= typ 2)
        (setq uu (1+ uu))
        (setq nn (1- nn))
      (if (= lic2 0)
      (cond
        ((= typ 0)
        ((= typ 1)
        ((= typ 2)
;;切线角度pt-ang
  (setq        v1(vlax-curve-getfirstderiv ename
            (vlax-curve-getparamatpoint ename point) )
        p1(mapcar '+ point v1)
        pt-ang (angle point p1)
  pt-ang
 楼主| 发表于 2011-9-2 00:35:59 | 显示全部楼层
感谢再出援手!先试用一下,明天评论!
GMT+8, 2025-5-21 01:07 , Processed in 0.187861 second(s), 27 queries , Gzip On.
