- 积分
- 16600
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2008-11-24
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
以下配合改键位工具 会提高开发效率:)
Ctrl+E,D ----格式化全部代码
Ctrl+E,F ----格式化选中的代码
CTRL + SHIFT + B生成解决方案
CTRL + F7 生成编译
CTRL + O 打开文件
CTRL + SHIFT + O打开项目
CTRL + SHIFT + C显示类视图窗口
F4 显示属性窗口
SHIFT + F4显示项目属性窗口
CTRL + SHIFT + E显示资源视图
F12 转到定义
CTRL + F12转到声明
CTRL + ALT + J对象浏览
CTRL + ALT + F1帮助目录
CTRL + F1 动态帮助
F1 帮助
SHIFT + F1当前窗口帮助
CTRL + ALT + F3帮助-搜索
SHIFT + ALT + ENTER全屏显示
CTRL + -向后定位
CTRL + SHIFT + -向前定位
CTRL + F4关闭文档窗口
CTRL + PAGE DOWN光标定位到窗口上方
CTRL + PAGE UP光标定位到窗口下方
CTRL + F6
CTRL + TAB下一个文档窗口
CTRL + SHIFT + F6
CTRL + SHIFT + TAB上一个文档窗口
ALT + F6下一个面板窗口
CTRL + K, CTRL + L取消remark
CTRL + K, CTRL + C注释选择的代码
CTRL + K, CTRL + U取消对选择代码的注释
CTRL + M, CTRL + O折叠代码定义
CTRL + M, CTRL + L展开代码定义
CTRL + DELETE删除至词尾
CTRL + BACKSPACE删除至词头
SHIFT + TAB取消制表符
CTRL + U转小写
CTRL + SHIFT + U转大写
CTRL + SHIFT + END选择至文档末尾
CTRL + SHIFT + HOME选择至文档末尾开始
SHIFT + END选择至行尾
SHIFT + HOME选择至行开始处
SHIFT + ALT + END垂直选择到最后尾
SHIFT + ALT + HOME垂直选择到最前面
CTRL + A全选
CTRL + W选择当前单词
CTRL + SHIFT + PAGE UP选择至本页前面
CTRL + SHIFT + PAGE DOWN选择至本页后面
CTRL + END文档定位到最后
CTRL + HOME文档定位到最前
CTRL + G转到…
CTRL + K, CTRL + P上一个标签
CTRL + K, CTRL + N下一个标签
ALT + F10调试-ApplyCodeChanges
CTRL + ALT+ Break停止调试
CTRL + SHIFT + F9 取消所有断点
CTRL + F9允许中断
CTRL + SHIFT + F5调试-重新开始
F5运行调试
CTRL + F5运行不调试
F10跨过程序执行
F11单步逐句执行
CTRL + J列出成员
CTRL + PAGE DOWN下一个视图
CTRL + B格式-粗体
CTRL + SHIFT + T格式-文字缩进
调试快捷键
F6: 生成解决方案
Ctrl+F6: 生成当前项目
F7: 查看代码
Shift+F7: 查看窗体设计器
F5: 启动调试
Ctrl+F5: 开始执行(不调试)
Shift+F5: 停止调试
Ctrl+Shift+F5: 重启调试
F9: 切换断点
Ctrl+F9: 启用/停止断点
Ctrl+Shift+F9: 删除全部断点
F10: 逐过程
Ctrl+F10: 运行到光标处
F11: 逐语句
编辑快捷键
Shift+Alt+Enter: 切换全屏编辑
Ctrl+B,T / Ctrl+K,K: 切换书签开关
Ctrl+B,N / Ctrl+K,N: 移动到下一书签
Ctrl+B,P: 移动到上一书签
Ctrl+B,C: 清除全部标签
Ctrl+I: 渐进式搜索
Ctrl+Shift+I: 反向渐进式搜索
Ctrl+F: 查找
Ctrl+Shift+F: 在文件中查找
F3: 查找下一个
Shift+F3: 查找上一个
Ctrl+H: 替换
Ctrl+Shift+H: 在文件中替换
Alt+F12: 查找符号(列出所有查找结果)
Ctrl+Shift+V: 剪贴板循环
Ctrl+左右箭头键: 一次可以移动一个单词
Ctrl+上下箭头键: 滚动代码屏幕,但不移动光标位置。
Ctrl+Shift+L: 删除当前行
Ctrl+M,M: 隐藏或展开当前嵌套的折叠状态
Ctrl+M,L: 将所有过程设置为相同的隐藏或展开状态
Ctrl+M,P: 停止大纲显示
Ctrl+E,S: 查看空白
Ctrl+E,W: 自动换行
Ctrl+G: 转到指定行
Shift+Alt+箭头键: 选择矩形文本
Alt+鼠标左按钮: 选择矩形文本
Ctrl+Shift+U: 全部变为大写
Ctrl+U: 全部变为小写
代码快捷键
Ctrl+J / Ctrl+K,L: 列出成员
Ctrl+Shift+空格键 / Ctrl+K,P: 参数信息
Ctrl+K,I: 快速信息
Ctrl+E,C / Ctrl+K,C: 注释选定内容
Ctrl+E,U / Ctrl+K,U: 取消选定注释内容
Ctrl+K,M: 生成方法存根
Ctrl+K,X: 插入代码段
Ctrl+K,S: 插入外侧代码
F12: 转到所调用过程或变量的定义
窗口快捷键
Ctrl+W,W: 浏览器窗口
Ctrl+W,S: 解决方案管理器
Ctrl+W,C: 类视图
Ctrl+W,E: 错误列表
Ctrl+W,O: 输出视图
Ctrl+W,P: 属性窗口
Ctrl+W,T: 任务列表
Ctrl+W,X: 工具箱
Ctrl+W,B: 书签窗口
Ctrl+W,U: 文档大纲
Ctrl+D,B: 断点窗口
Ctrl+D,I: 即时窗口
Ctrl+Tab: 活动窗体切换
Ctrl+Shift+N: 新建项目
Ctrl+Shift+O: 打开项目
Ctrl+Shift+S: 全部保存
Shift+Alt+C: 新建类
Ctrl+Shift+A: 新建项
VS2005的隐藏快捷键
这里我将会把一些无意中发现的VS2005中没有明确指出的快捷键共享出来,并不是所有的快捷键,或者常见的一些快捷键。
1、Ctrl+Space直接完成类或函数(本来这个并不算隐藏的快捷键,但是因为中文输入法抢占这个快捷键,所以。。。,替代的快捷键是Alt+Right)
2、Shift+Delete整行删除,并且将这一行放到剪贴板(这时候不能选中一段内容)
3、Shift+Insert粘贴,有点匪夷所思,Ctrl+V就可以了,大概是为了和Shift+Delete对应吧
4、Ctrl+Up,Ctrl+Down滚动编辑器,但尽量不移动光标,光标保证在可见范围内
5、Ctrl+BackSpace,Ctrl+Delete整词删除,有的时候很有用
6、Ctrl+Left,Ctrl+Right按整词移动光标(不算隐藏,和前面几条加起来就是Ctrl光标控制套件了)
7、Alt+Shift+F10打开执行改名,实现接口和抽象类的小窗口(还可以用Ctrl+.,不过有的中文输入法用到这个)
8、Shift+F9调试是打开QuickWatch,内容是当前光标所在处的内容
9、F12转跳到定义,很有用的快捷键
10、Shift+F12查找所有引用
---------------------------------------VS2008快捷键大全----------------------------
Ctrl+m+Crtr+o折叠所有大纲
Ctrl+M+Crtr+P: 停止大纲显示
Ctrl+K+Crtr+C: 注释选定内容
Ctrl+K+Crtr+U: 取消选定注释内容
Ctrl+J : 列出成员 智能感知
Ctrl+B,P: 移动到上一书签
Ctrl+B,C: 清除全部标签
Ctrl+I: 渐进式搜索
Ctrl+F: 查找
F3: 查找下一个
Shift+F3: 查找上一个
Ctrl+H: 替换
Ctrl+Shift+V: 剪贴板循环
Ctrl+Shift+L: 删除当前行
Ctrl+E,S: 查看空白
Ctrl+E,W: 自动换行
Ctrl+G: 转到指定行
Alt+鼠标左按钮: 选择矩形文本
Ctrl+U: 全部变为小写
代码快捷键
Ctrl+K,I: 快速信息
Ctrl+K,M: 生成方法存根
Ctrl+K,X: 插入代码段
Ctrl+K,S: 插入外侧代码
F12: 转到所调用过程或变量的定义
窗口快捷键
Ctrl+W,W: 浏览器窗口
Ctrl+W,S: 解决方案管理器
Ctrl+W,C: 类视图
Ctrl+W,E: 错误列表
Ctrl+W,O: 输出视图
trl+W,P: 属性窗口
Ctrl+W,T: 任务列表
Ctrl+W,X: 工具箱
Ctrl+W,B: 书签窗口
Ctrl+W,U: 文档大纲
Ctrl+D,B: 断点窗口
Ctrl+D,I: 即时窗口
Ctrl+Tab: 活动窗体切换
Ctrl+Shift+N: 新建项目
Ctrl+Shift+O: 打开项目
Ctrl+Shift+S: 全部保存
Shift+Alt+C: 新建类
Ctrl+Shift+A: 新建项
Ctrl+B,P: 移动到上一书签
Ctrl+B,C: 清除全部标签
Ctrl+I: 渐进式搜索
Ctrl+F: 查找
F3: 查找下一个
Shift+F3: 查找上一个
Ctrl+H: 替换
Ctrl+Shift+V: 剪贴板循环
Ctrl+Shift+L: 删除当前行
Ctrl+M,P: 停止大纲显示
Ctrl+E,S: 查看空白
Ctrl+E,W: 自动换行
Ctrl+G: 转到指定行
Alt+鼠标左按钮: 选择矩形文本
Ctrl+U: 全部变为小写 |
