查看: 5208|回复: 10
[求救] CAD 病毒 ??!! ==>"acadapp.lsp"
发表于 2003-7-25 02:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD不知道什么时候来了一个"acadapp.lsp" !! 每次打开档案就更改我的acad.lsp, 而且"explode", "xref" 及 "xbind" 指令都给改了. 重装CAD没用。
请问这个"acadapp.lsp"是如何来的呢?怎么防呢? 请高手们帮忙, 谢谢 !!
发表于 2003-7-25 12:08:00 | 显示全部楼层
将它删掉
 楼主| 发表于 2003-7-25 15:31:00 | 显示全部楼层
不啦!!!! 我每开一次挡案,它就创造一个"acadapp.lsp"在support里,overwrite老的,而且在"acad.lsp"里加一句:
    (load "acadapp")
就是说你开5个挡案,acad.lsp里有5句(load "acadapp").  用acad时"acad.lsp"里定义的东西都不能用。
另外,在开过挡案的目录里都有造了一个“acad.lsp", 其内容跟support里的"acadapp.lsp"是一样的 !
我把"acadapp.lsp"删掉,再把"acad.lsp"及"support"都改为"只读", 开acad时"有读不到"acadapp.lsp"的警告,但"acad.lsp"定义的东西还是不能用。
发表于 2003-7-25 16:04:00 | 显示全部楼层
acad.lsp本身就应该删掉
 楼主| 发表于 2003-7-25 16:10:00 | 显示全部楼层
意思是完全不用acad.lsp吗 ?哪里面定义好的东西。。。。没啦!!??
发表于 2003-7-25 16:14:00 | 显示全部楼层
CAD本身是不带这个文件的,所以不存在系统定义的东西无法使用,写其他文件的罪魁祸首就是它,
 楼主| 发表于 2003-7-25 16:43:00 | 显示全部楼层
因为我本身写了一些lisps, 我想尽量不修改acadr14.lsp的内容, 所以在acad.lsp里加了很多"autoload". 按版主上面所说, 我利用acad.lsp这个概念是不对/不适当? 请指教, 感谢!感谢!
发表于 2003-7-25 17:05:00 | 显示全部楼层
你把所有的acadapp.lsp都删掉,然后先把你的acad.lsp改一下名字,把其他的acad.lsp全删掉,然后将你的LSP文件里不是你写的东西也都删掉,这样再使用acad.lsp应该没有问题了。
注意,千万不能加载acadapp.lsp,在启动组里看看还有没有
 楼主| 发表于 2003-7-25 21:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-7-26 00:27:00 | 显示全部楼层
把acad.lsp改为只读
GMT+8, 2025-4-4 12:35 , Processed in 0.159818 second(s), 26 queries , Gzip On.
