- 积分
- 810
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2008-3-14
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
最近做了一个小程序,要从自己编写的小程序切换到AutoCAD窗口,当然用alt+tab也可以切换 ,现在想自动切换,以前用vb的时候知道怎么做,现在用vb.net了。到网上搜了好久也没有看到好方法,呵呵,就把以前的vb代码升级了一下,大家看着用。。有好方法的告诉我一声。。
代码示例:要求新建一个窗体应用程序项目,在form1里面添加一个Button1按钮,复制下面代码,运行点击button1,切换到autocad窗口,在cad窗体上面选择一点,然后返回到form窗口。
 - Public Class Form1
- Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hWnd As Integer, ByRef lpdwProcessId As Integer) As Integer
- Private Declare Function AttachThreadInput Lib "user32" (ByVal idAttach As Integer, ByVal idAttachTo As Integer, ByVal fAttach As Integer) As Integer
- Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Integer
- Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Integer) As Integer
- Private Declare Function IsIconic Lib "user32" (ByVal hWnd As Integer) As Integer
- Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Integer, ByVal nCmdShow As Integer) As Integer
- Private Const SW_SHOW As Short = 5
- Private Const SW_RESTORE As Short = 9
- Public Function ForceForegroundWindow(ByVal hWnd As Integer) As Boolean
- Dim ThreadID1 As Integer ' 线程ID
- Dim ThreadID2 As Integer ' 线程ID
- Dim nRet As Integer
- ' 如果指定的窗体已经在前台,不做任何操作
- If hWnd = GetForegroundWindow() Then
- ForceForegroundWindow = True
- Else
- ' 首先获得指定窗体相关的线程和当前前台窗口所在的线程
- ThreadID1 = GetWindowThreadProcessId(GetForegroundWindow, 0)
- ThreadID2 = GetWindowThreadProcessId(hWnd, 0)
- ' 通过共享输入状态,两个线程分享当前窗口
- If ThreadID1 <> ThreadID2 Then
- Call AttachThreadInput(ThreadID1, ThreadID2, True)
- nRet = SetForegroundWindow(hWnd)
- Call AttachThreadInput(ThreadID1, ThreadID2, False)
- Else
- End If
- '恢复和重画
- If IsIconic(hWnd) Then
- Call ShowWindow(hWnd, SW_RESTORE)
- Else
- Call ShowWindow(hWnd, SW_SHOW)
- End If
- ' 精确地返回函数执行结果
- ForceForegroundWindow = CBool(nRet)
- End If
- End Function
- Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
- Dim myAcadApp As Object
- myAcadApp = GetObject(, "Autocad.Application") '获得autocad程序
- ' myAcadApp = GetObject(, "Excel.Application")'如果想切换到excel窗口,用这句代码
- ForceForegroundWindow(myAcadApp.hWnd)
- myAcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "选择一点:")
- ForceForegroundWindow(Me.Handle)
- End Sub
- End Class
.net2008源码
