查看: 16583|回复: 51
[【风之影】] [源码]LISP实现所见即所得
发表于 2011-8-20 12:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作图过程中,有时需看一下图纸当前状态的打印效果是否能看清细小之处,此程序就可实现这个功能。提取变量Dimscale是为了让图纸真实再现打印效果,比如用1:2比例尺,一般图形都按1:1画,缩小一倍打印。desktop和laptop是显示器的点距参数表,一般的民用显示器点距参数都是一定的。desktop为台式机,laptop为笔记本。表由很多字符串构成,每个字符串代表一种显示器参数。字符"\t"左边为显示器大小,"\t"和"\td"之间为标准显示分辨率,"\td"右边是点距。由于采用了硬件的参数,所以显示比较真实。以前见过一些实现类似功能的程序,但都不精确,在窗口大小不同的情况下运行结果会变化(相对于打印效果),本程序则没有这个问题。
;;;Z11.LSP程序
  1. (defun c:z11(/ ctr)
  2.   (setq ctr (getpoint "<Select central point>\n"))
  3.   (z11 ctr)
  4. )
  5. (defun z11(ctr / desktop laptop DLG_ID llist result pixelpitch zx make_list do_pixelpitch)
  6.   (setvar "cmdecho" 0)
  7.   (defun make_list()
  8.     (start_list "item" 3)
  9.     (mapcar 'add_list llist)
  10.     (end_list)
  11.   )
  12.   (defun do_pixelpitch()
  13.     (setq pixelpitch (nth (atoi $value) llist))
  14.   )
  15.   (if (not (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Freebird" "pixelpitch"))
  16.     (progn
  17.       (setq desktop '(
  18.   "12.1\t800*600\td0.308" "12.1\t1024*768\td0.240" "12.1\t1280*800\td0.204"
  19.   "13.3\t1024*768\td0.264" "13.3\t1280*800\td0.224" "14.1\t1024*768\td0.279"
  20.   "14.1\t1280*800\td0.237" "14.1\t1400*1050\td0.204" "14.1\t1440*900\td0.211"
  21.   "15\t1024*768\td0.297" "15\t1400*1050\td0.218" "15\t1600*1200\td0.190"
  22.   "16\t1280*1024\td0.248" "17\t1280*1024\td0.264" "17W\t1280*768\td0.2895"
  23.   "17.4\t1280*1024\td0.270" "18\t1280*1024\td0.281" "19\t1280*1024\td0.294"
  24.   "19\t1600*1200\td0.242" "19W\t1440*900\td0.285" "19W\t1680*1050\td0.243"
  25.   "20.1\t1200*1024\td0.312" "20.1\t1600*1200\td0.255" "20.1W\t1680*1050\td0.258"
  26.   "20.1\t2560*2048\td0.156" "20.8\t2048*1536\td0.207" "21.3\t1600*1200\td0.270"
  27.   "21.3\t2048*1536\td0.210" "21.6W\t1680*1050\td0.276" "22W\t1600*1024\td0.294"
  28.   "22W\t1680*1050\td0.282" "22.2\t3840*2400\td0.1245" "23W\t1920*1200\td0.258"
  29.   "23.1\t1600*1200\td0.294" "24W\t1920*1200\td0.270" "27W\t1920*1200\td0.303"
  30.   "30W\t2560*1600\td0.250"
  31.         )
  32.      laptop '(
  33.   "12.1\t1024*768\td0.240" "13.3\t1024*768\td0.264" "14.1\t1024*768\td0.280"
  34.   "15.1\t1024*768\td0.300" "14.1\t1400*1050\td0.205" "15.1\t1400*1050\td0.219"
  35.   "15.1\t1600*1200\td0.1918" "12.1W\t1280*800\td0.204" "13.3W\t1280*800\td0.224"
  36.   "14.1W\t1280*800\td0.237" "15.4W\t1280*800\td0.259" "17W\t1280*800\td0.286"
  37.   "14.1W\t1440*900\td0.211" "15.4W\t1440*900\td0.230" "17W\t1440*900\td0.254"
  38.   "17W\t1920*1200\td0.191" "19W\t1920*1200\td0.213" "20W\t1920*1200\td0.224"
  39.         )
  40.       )
  41.       (setq DLG_ID (load_dialog "screen.dcl"))
  42.       (new_dialog "screen" DLG_ID)
  43.       (setq llist laptop)
  44.       (make_list)
  45.       (action_tile "LAP" "(setq llist laptop)(make_list)")
  46.       (action_tile "DESK" "(setq llist desktop)(make_list)")
  47.       (action_tile "item" "(do_pixelpitch)")
  48.       (action_tile "accept" "(done_dialog 1)(setq result T)")
  49.       (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  50.       (start_dialog)
  51.       (unload_dialog DLG_ID)
  52.       (if result
  53.         (progn
  54.           (setq pixelpitch (substr pixelpitch (+ (vl-string-position 100 pixelpitch) 2)))
  55.           (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Freebird" "pixelpitch" pixelpitch)
  56.         )
  57.       )
  58.     )
  59.   )
  60.   (setq pixelpitch (distof (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Freebird" "pixelpitch") 2))
  61.   (setq zx (strcat (rtos (/ (getvar "viewsize") (getvar "dimscale") (nth 1 (getvar "screensize")) pixelpitch) 2 4) "X"))
  62.   (command "zoom" "c" ctr "")
  63.   (command "zoom" "s" (eval zx))
  64.   (princ)
  65. )
;;;SCREEN.DCL文件
  1. screen : dialog
  2. {
  3.   label = "Developed by Freebird";
  4.   :row
  5.   {
  6.     :radio_button
  7.     {
  8.       label="LAPTOP";
  9.       key="LAP";
  10.       value=1;
  11.       width=1;
  12.     }
  13.     :radio_button
  14.     {
  15.       label="DESKTOP";
  16.       key="DESK";
  17.       value=0;
  18.       width=1;
  19.     }
  20.   }
  21.   :list_box
  22.   {
  23.     key="item";
  24.     value=0;
  25.     width=20;
  26.     height=20;
  27.     allow_accept=true;
  28.     tabs = "16 40";
  29.   }
  30.   ok_cancel;
  31. }
发表于 2019-1-30 16:32:04 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2011-9-2 18:53
公式已经在帖子上了,你可以找数学好的帮忙。
点距=显示器对角线尺寸(mm)/SQRT(宽方向点数的平方+高方 ...
首先表示感谢!!
授人以鱼不如授人以渔!!版主讲的很详细!
添加了自己的显示器尺寸
本人估计是杂牌显示器! 对角尺寸为597毫米,分辨率为1920x1080
计算得出:点距为0.27096 已经测试成功,很好用!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-22 23:03:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,终于不用在总是打印出来以后看效果了,非常感谢
发表于 2019-1-27 10:51:07 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:38:03 | 显示全部楼层
没人回复,自己顶
发表于 2011-8-27 15:52:07 | 显示全部楼层
我顶你 不错的方法 谢谢
发表于 2011-8-27 15:54:37 | 显示全部楼层
我试了 出错 显示; 错误: 参数类型错误: stringp nil
 楼主| 发表于 2011-8-27 22:10:17 | 显示全部楼层
显示对话框了吗?
发表于 2011-8-28 19:43:11 | 显示全部楼层
出错呀
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:27:58 | 显示全部楼层
对不起大家,在LSP文件(绿色)的倒数第六行有(getvar "dimscale")我误把中文字符的括号"" ""加上了,改成英文的"(" ")"就好了。能用之后,请大家回个贴,谢谢!
发表于 2011-8-31 15:25:10 | 显示全部楼层
没有出现对话框
出现一个命令提示
但命令运行无效果
建议楼主重新编译一下然后发布上来
发表于 2011-8-31 16:01:47 | 显示全部楼层
没有出现对话框
出现一个命令提示
但命令运行无效果
建议楼主重新编译一下然后发布上来
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:30:13 | 显示全部楼层
我已经编译了,附件包含编译后的VLX文件和源程序及对话框文件。试成功后,请回帖
GMT+8, 2025-5-1 18:57 , Processed in 0.194221 second(s), 29 queries , Gzip On.
