查看: 2925|回复: 12
请教:如何打开一个vlx文件中的txt文件?
发表于 2011-8-23 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,比如有这么个lsp:
(defun c:bbb()
(startapp "notepad.exe" "bbb.txt")
然后将这个bbb.lsp和一个bbb.txt一起打包在一个bbb.vlx中。运行bbb,但找不到bbb.txt!
该如何解决呢?我想要的结果,就是用记事本打开这个txt(不进行编辑,只是查看)。
发表于 2011-8-23 10:47:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:55:38 | 显示全部楼层
1548845899 发表于 2011-8-23 10:47
(princ (vl-get-resource "bbb.txt"))
不行啊。
(defun c:bbb()
返回nil。
发表于 2011-8-23 11:01:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:14:14 | 显示全部楼层
哦,好了,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:17:11 | 显示全部楼层
不过,vl-get-resource 的作用是返回vlx中的txt中的文字,这样如果txt较大,看起来很不方便。我想要的结果,就是用记事本打开这个txt。
能实现吗?
发表于 2011-8-23 11:43:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:57:15 | 显示全部楼层
嗯,楼上的思路应该是先读取,然后再写入一个新的txt吧。
有没有其它办法呢?
发表于 2011-8-23 16:20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:23:57 | 显示全部楼层
1548845899 发表于 2011-8-23 16:20
只能这样了
或你在编译之前先把文件转成代码,直接在程序中启动
或vl-get-resource之后用DOS读出返回值再 ...
非常感谢!
再请教一下:如何把txt文件转成代码,直接在程序中启动呢?
GMT+8, 2025-9-26 04:50 , Processed in 0.178639 second(s), 27 queries , Gzip On.
