查看: 5008|回复: 8
有限炸掉多重块程序
发表于 2011-8-23 16:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大堆块由多层块嵌套而成,用这个程序去炸,如果炸掉之后,产生的一些块由非块图元组成,对这种块就不炸,而继续炸那些多重块,直到所有的块都为由非块图元组成的块为止
发表于 2011-8-23 17:22:08 | 显示全部楼层
(defun c:xxx (/ explodex blk_name ss i ent ent1);炸开嵌套块成单个实体组成块
  (defun explodex (ents / ent ss i)
    (command "_.explode" ents)
    (setq ss (ssget "P"))
    (setq i 0)
    (repeat (sslength ss)
      (setq ent (ssname ss i))
      (if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
          (setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget ent))))
          (setq ent1 (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" blk_name))))
               (while (and ent1
                           (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget ent1))))
                 (setq ent1 (entnext ent1))
                 (explodex ent)
      (setq i (1+ i))
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
               (while (and ent1
                 (explodex ent)
    (setq i (1+ i))
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-23 16:49:37 | 显示全部楼层
此类问题,建议楼主提供调试用样本(依可能状况列举)
程序以通过样本为准 ....
若您都想像不出可能会遇上什么样的状况,未可寄望程序人员补漏
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:12:37 | 显示全部楼层
补上示例,请大家帮着编一下
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:49:35 | 显示全部楼层
经过验证符合要求,怎么把明经币给你呀?
如果byghbcx没按回答问题答题,就用评分吧  发表于 2012-4-15 09:56
发表于 2011-11-18 11:21:15 | 显示全部楼层
3楼的试了一下很不错的样子哦
发表于 2012-4-11 14:45:48 | 显示全部楼层
  (defun explodex (ents ...
一直需要这个功能,又不好表达出来让人家听懂,谢谢
发表于 2024-3-7 17:13:59 | 显示全部楼层
楼主这个可以用吗
发表于 2024-3-7 17:15:34 | 显示全部楼层
炸无名块可以吗
GMT+8, 2025-12-10 08:46 , Processed in 0.229472 second(s), 25 queries , Gzip On.
