查看: 7557|回复: 1
AutoCAD 2012 系统要求-32位
发表于 2011-8-27 22:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说明 需求
  操作系统 以下操作系统的 Service Pack 3 (SP3) 或更高版本:
  Microsoft® Windows® XP ProfessionalMicrosoft® Windows® XP Home
  以下操作系统的 Service Pack 2 (SP2) 或更高版本:
  Microsoft Windows Vista® EnterpriseMicrosoft Windows Vista BusinessMicrosoft Windows Vista UltimateMicrosoft Windows Vista Home Premium
  以下操作系统:
  Microsoft Windows 7 EnterpriseMicrosoft Windows 7 UltimateMicrosoft Windows 7 ProfessionalMicrosoft Windows 7 Home Premium
  浏览器 Internet Explorer ® 7.0 或更高版本
  处理器 Windows XP
  Intel ® Pentium ® 4 或 AMD Athlon™ 双核,1.6 GHz 或更高,采用 SSE2 技术
  Windows Vista 或 Windows 7
  Intel Pentium 4 或
  AMD Athlon 双核,3.0 GHz 或更高,采用 SSE2 技术
  内存 2 GB RAM(建议使用 4 GB)
  显示器分辨率 1024 x 768 真彩色
  磁盘空间 安装 2.0 GB
  定点设备 MS-Mouse 兼容
  介质 (DVD) 从 DVD 下载并安装
  .NET Framework .NET Framework 版本 4.0
  三维建模的其他需求 Intel Pentium 4 处理器或 AMD Athlon,3.0 GHz 或更高,或者 Intel 或 AMD 双核处理器,2.0 GHz 或更高
  2 GB RAM
  2 GB 可用硬盘空间(不包括安装需要的空间)
  1280 x 1024 真彩色视频显示适配器 128 MB(建议:普通图像为 256 MB,中等图像材质库图像为 512 MB),Pixel Shader 3.0 或更高版本,支持 Direct3D® 功能的工作站级图形卡。
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
发表于 2011-8-31 18:41:47 | 显示全部楼层
机子配置不大好的朋友还是不要安装autocad2012,一般装autocad2008足也。
GMT+8, 2025-5-14 23:50 , Processed in 0.192646 second(s), 27 queries , Gzip On.
