查看: 2301|回复: 4
如何给autocad添加自定义符号。
发表于 2003-7-25 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何给AutoCAD添加自定义符号。
发表于 2003-7-25 23:29:00 | 显示全部楼层
什么符号?
 楼主| 发表于 2003-7-26 15:42:00 | 显示全部楼层
如:提前绘制好的三角形,在使用中怎样随时调用。
发表于 2003-7-26 19:39:00 | 显示全部楼层
insert
(defun c:bn (/ cm cc p1 ss)
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "undo" "group")
  (setq cc (getfiled "Select a Dwg File" "c:/block/" "dwg" 8));;;"c:/block/"為路徑
  (while
    (setq p1 (getpoint "\ninsert point"))
     (command "insert" cc p1 "" "" "")
     (setq ss (ssget "l"))
     (if ss
       (command "explode" ss)
  (command "undo" "end")
  (setvar "cmdecho" cm)
;;;_____________________________________
;;;如果你不想用對話框的話
(defun c:bn1 (/ cm p1 ss)
  (while
     (command "-insert" "a3" p1 "" "" "");;;a3是你事先畫好的圖
     (if ss
发表于 2003-7-26 20:02:00 | 显示全部楼层
四楼的方法很好!
GMT+8, 2025-4-4 12:35 , Processed in 0.157127 second(s), 27 queries , Gzip On.
