查看: 2701|回复: 5
急!求助,autocad第三方外挂不能运行.在线等
发表于 2011-9-2 12:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!求助,AutoCAD第三方外挂不能运行,用的是cad2008,出现如下文字,
; 错误: 参数类型错误: input-streamp: nil
以为CAD2008有问题 ,换成2010也是同样的结果。
    只有第三方外挂不能运行,CAD自带的命令可以运行。搜索acad.lsp,acad2008doc.lsp这些文件正常,无中毒修改的现像,acad.fas,acad.vlx搜索无发现,非中毒。
    用“load ,appload”命令加载出现“; 错误: 参数类型错误: input-streamp: nil”文字,不能加载,请各位分析一下原因,如何解决, 先谢了。
    还有一个现像,用vlisp编辑器打不开lsp文件。
发表于 2011-9-2 13:26:32 | 显示全部楼层
这个您先参考一下
搜寻 "AuToCAD启动自定义加载程序研究"
发表于 2011-9-2 16:15:48 | 显示全部楼层
看这个样子好像是文件为空,把外挂发上来看看
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:41:15 | 显示全部楼层
不是程式问题,是除了CAD本身的程式以外所有的程式都加载不进去,用“load ,appload”命令加载出现“; 错误: 参数类型错误: input-streamp: nil”文字,还有一个现像,用vlisp编辑器打不开lsp文件。
以下是网上搜索的内容,但我可以排除病毒的原因,莫非真的要重安装CAD
    现在好多朋友从别的机器拷贝图纸会带过来一种acaddoc.lsp病毒,具体症状为:
1.每次打开DWG图纸,在图纸文件夹中会产生acaddoc.lsp文件,文件大小约为3528KB;
2.每次打开AUTOCAD,无论任何图纸,在命令行前几行中都会出现配置表有缺陷,经常会出现三个,且无论打开什么图纸,软件打开速度特别慢,一般会在两分钟以上。
    解决方法请按如下步骤(详述,如果电脑知识过关可直接做到每项小标题内容即可):
1.删除当前电脑中所有acaddoc.lsp文件    打开‘我的电脑’→‘搜索’→搜索内容‘acaddoc.lsp’,最好打开高级选项中的搜索隐藏文件等小选项→全选搜索完成界面的该文件,删除→退出搜索即可;
2.卸载当前AUTOCAD软件(并手工删除‘C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk’路径中的所有文件夹)    使用360安全卫士等第三方软件卸载当前已经安装的AUTOCAD软件,因为我用系统自带卸载程序总是无法卸载被病毒感染的几个文件造成卸载失败,我们卸载软件的目的是彻底删除染毒文件,因为我们大部分人不会一个一个去找到这些文件并修复,不如重装一次节省时间;
3.重装AUTOCAD软件(最好从压缩包中重新释放安装软件)    该处没有特别的地方,大家按安装程序中的说明重装即可,唯一需要注意的就是安装程序一定要保证是无毒的,所以我才会特别注明要从压缩包中重新释放一次安装软件;
4.预防再次染毒(此步骤我没有进行实践验证,只是参考当前网上的一些说明,为了保险,我对网上的说明进行了扩大范围处理)    项目1:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs目录下的SUPPORT文件夹(包括子文件夹)设置为只读;项目2:*:\******\AutoCAD 2007目录下的SUPPORT文件夹(包括子文件夹)设置为只读,‘*’为AUTOCAD主文件安装路径;
    重装了三次才找到这四个步骤,尽量按上面特别注明的要求来,因为第二次重装时曾遇到“正在重生成模型。; 错误: 参数类型错误: input-streamp: nil”,这个就是因为没有做方法中第2项手工删除步骤造成的……,本人所使用的是AUTOCAD2007版本,用其他版本AUTOCAD的朋友请举一反三吧。
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:43:19 | 显示全部楼层
外挂用的是燕秀工具箱。还有一些是自已写的小程式。都不能用,加载不进。
发表于 2011-9-2 16:59:39 | 显示全部楼层
重新安装cad吧,应该是cad本身的问题
GMT+8, 2025-5-1 08:58 , Processed in 0.174939 second(s), 25 queries , Gzip On.
