查看: 2607|回复: 4
向CAD输入ZOOM e 和 zoom preview时能不能不显示在前台啊
发表于 2011-9-6 17:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是不让人看出来执行了zoom操作
发表于 2011-9-6 21:30:49 | 显示全部楼层
Application.ZoomExtents()
 楼主| 发表于 2011-9-7 08:44:05 | 显示全部楼层
这个命令能不能偷偷摸摸的调用啊 在CAD界面中不会被人发现执行了zoom操作
发表于 2011-9-7 10:07:49 | 显示全部楼层
不會
我用的是CAD2008 & VS2010
' 連接至 AutoCAD 應用程式
        Dim acadApp As AcadApplication
        acadApp = CType(GetObject _
                      (, "AutoCAD.Application.17"), AcadApplication)
        If CBool(Err.Number) Then
            Err.Clear()
            acadApp = CType(CreateObject _
                      ("AutoCAD.Application.17"), AcadApplication)
                MsgBox(Err.Description)
                Exit Sub
            End If
        End If
        ' 連接至 AutoCAD 圖面
        Dim acadDoc As AcadDocument
        acadDoc = acadApp.ActiveDocument
        acadApp.Visible = True
        acadDoc.Application.ZoomExtents() '極放圖面
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:46:43 | 显示全部楼层
谢谢啦
GMT+8, 2025-5-15 00:54 , Processed in 0.197980 second(s), 23 queries , Gzip On.
