查看: 3161|回复: 3
关于曲线等分点求救...
发表于 2011-9-10 19:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用按数量等分,等分之后如何取得等分点的坐标???????????
而且,这个坐标是按照曲线顺序输出的.......................................
这个东东主要用在工业缝纫机上,所以取得的点坐标必须是按照曲线的顺序...
知道的朋友给个提示...谢谢拉.
发表于 2012-5-10 18:07:56 | 显示全部楼层
基本思路:1.设置等分数;2.选择等分曲线;3.查vlax-curve类函数;4构建循环程序,输出链表
发表于 2012-5-11 17:07:39 | 显示全部楼层
我倒是有办法,只是不会编代码,只能一个插件将前面等分点联成一条多段线,再读出等分点的坐标。即一个事情分三步。每步我都有插件。但三步合起来,我不会写
发表于 2012-5-11 17:45:28 | 显示全部楼层
可能不难编程。
  思路:1.建一个多段线顶点数组  pointarray(0 to 10),例如有十一个顶点
              2.   用属性   指定对象中单个顶点的坐标。
                    dim i as integer  :  dim  pointarray(0 to 10) as double                       for  i=0   to  ubound(pointarray)-1
                         pointarray(i)=Polylineobject.Coordinate( i )     i  是整数。代表多段线顶点数组的索引号。
           next
         3. 输出坐标值用什么方式就自己定了,是msgbox,listbox 还是输出个文本。
             这个可能要写在上面的for循环中。
           4.你先做到起,过程中的问题再来详细扩充,大体过程就是这样。
GMT+8, 2025-5-22 04:14 , Processed in 0.203674 second(s), 24 queries , Gzip On.
