查看: 3183|回复: 9
cad中表格的问题?
发表于 2003-7-26 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能作出EXCEL那样的效果,在表格中填入相应的数据。在计算结果栏自动出结果。
不知这想法是不是有点过份,提得不好,别见怪!
发表于 2003-7-26 19:51:00 | 显示全部楼层
这个功能可以实现
 楼主| 发表于 2003-7-27 00:41:00 | 显示全部楼层
因为我工作上就是要在CAD中填表(规格,数量),最后计算出重量。老在CAD与EXCEL间操作,太麻烦,同样的数据还出错。所以非常想编一个程序来实现此功能。以前我见了几个相关的。都是要一个一个的选。不能在表格中填入相应的数据。在计算结果栏自动出结果。请楼上兄指教,怎样实现。在此先谢了!!!
发表于 2003-7-27 23:45:00 | 显示全部楼层
我的想法是一列一列的选,用拖窗口的方式,不知道你觉得麻烦不?
 楼主| 发表于 2003-7-28 19:03:00 | 显示全部楼层
我已有了一个这样的LISP程序,谢谢了!
发表于 2003-8-5 11:13:00 | 显示全部楼层
能不能资源共享,我也想去试试
发表于 2003-8-5 12:33:00 | 显示全部楼层
liujiping你的lisp程序能不能贴上来看一下
 楼主| 发表于 2003-8-5 23:04:00 | 显示全部楼层
这也是从网上下的,忘了在那下的。
COMMAND :SWEI (先选截面,后选长度) 精度也可改
对于熟悉LISP的 ,打开文件看,一目了然,也可根据你的需要改,
我记得还有一个统计总和的,不知在这程序中包不包括。(没有再说)
最后说一句,这效率不高。现在我已不用了,我现在把所有的数据传到EXCEL,编一个自定义函数,快多了。不过,还是想能在CAD中实现EXCEL的效果。唉,没办法。
 楼主| 发表于 2003-8-5 23:07:00 | 显示全部楼层
怎么没传上,再试一次。
 楼主| 发表于 2003-8-5 23:08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 01:50 , Processed in 0.175420 second(s), 24 queries , Gzip On.
