查看: 4708|回复: 15
此修改标精度的程序,无法框选修改,求帮忙看看,谢谢
发表于 2011-9-15 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
此修改标精度的程序,无法框选修改,求帮忙看看,谢谢,
(defun C:CHJ ()
(VL-LOAD-COM)
;;; 在模型空间中选择标注对象
   (setq dimObj (car (entsel "\n选择要修改精度的尺寸标注: ")))
   (setq str_0 (cdr (assoc 0 (entget dimObj))))
   (while (and (/= str_0 "LWPOLYLINE") (/= str_0 "DIMENSION"))
      (setq dimObj (car (entsel "\n所选对象不是尺寸标注,请重新选择编辑对象: ")))
  (setq dimObj (vlax-ename->vla-object dimObj))
  (setq newTolerance (getint "\n输入标注新的公差精度[0~8]: "))
  (if (= newTolerance "")
    (setq newTolerance 0)
      (COND
       ((= newTolerance 0)(setq newTolerance acDimPrecisionZero))
       ((= newTolerance 1)(setq newTolerance acDimPrecisionOne))
       ((= newTolerance 2)(setq newTolerance acDimPrecisionTwo))
       ((= newTolerance 3)(setq newTolerance acDimPrecisionThree))
       ((= newTolerance 4)(setq newTolerance acDimPrecisionFour))
       ((= newTolerance 5)(setq newTolerance acDimPrecisionFive))
       ((= newTolerance 6)(setq newTolerance acDimPrecisionSix))
       ((= newTolerance 7)(setq newTolerance acDimPrecisionSeven))
       ((= newTolerance 8)(setq newTolerance acDimPrecisionEight))
       (t(progn (princ "标注精度未改变")(VL-EXIT-WITH-VALUE 0)))
(vla-put-PrimaryUnitsPrecision dimObj newTolerance)  ; 确定公差精度的改变
   (vla-put-SuppressTrailingZeros dimObj :vlax-false)
;;; 读取并显示替代标注公差精度
  (setq newTolerance (vla-get-PrimaryUnitsPrecision dimObj))
  (princ "标注精度已经设定为: ")(princ newTolerance)(princ "位小数")
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收集|主题: 58, 订阅: 4
发表于 2024-10-8 14:53:48 | 显示全部楼层
xyp1964大师的代码有用,感谢大师的无私奉献!
发表于 2024-7-14 11:34:14 | 显示全部楼层
10楼的方法最好,语句简洁,测试结果很好,实现速度快。赞一个
发表于 2020-1-6 13:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 06:06:24 | 显示全部楼层
entsel本身就只能单选。如果要框选,请用
(setq ss (ssget "x" '((-4 . "<OR")(0 . "LWPOLYLINE)(0 . "DIMENSION")(-4 . "OR>"))))
(setq n 0)
(setq newTolerance (getint "\n输入标注新的公差精度[0~8]: "));;;先设置后选择,不然每次都提示输入,那框选就没有意义了
(repeat (sslength ss)
(setq str_0 (ssname n ss))
(setq n (1+ n))
;;;接你原来改精度的部分
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:43:57 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" '((-4 . "vla-object dimObj))
;;;接你原来 ...
非常感谢,图像是你女儿吗,很可爱呀
别人家的  发表于 2011-9-16 19:15
发表于 2011-12-16 11:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-22 00:49:22 | 显示全部楼层
最近正好在想有这样的工具就好了。。
发表于 2012-4-26 14:10:59 | 显示全部楼层
正好想写一个按颜色修改标注的程序,谢谢!
发表于 2012-4-26 20:51:21 | 显示全部楼层
cabinsummer版主把你写的那加上去怎么不行。
(defun C:DJD ()
(VL-LOAD-COM)
  (setq ss (ssget "x" '((-4 . "<OR")(0 . "LWPOLYLINE")(0 . "DIMENSION")(-4 . "OR>"))))
    (setq n 0)
     (setq n (1+ n))
      (COND
;;; 读取并显示替代标注公差精度
发表于 2012-4-26 23:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,留名。。。。
发表于 2012-4-26 23:39:43 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.     (progn
  4.       (setq nt (getint "\n输入标注新的公差精度[0~8]: ")
  5.             n  0
  6.       )
  7.       (repeat (sslength ss)
  8.         (setq s1 (ssname ss n)
  9.               n         (1+ n)
  10.               ob (vlax-ename->vla-object s1)
  11.               nn (COND ((= nt 0) acDimPrecisionZero)
  12.                        ((= nt 1) acDimPrecisionOne)
  13.                        ((= nt 2) acDimPrecisionTwo)
  14.                        ((= nt 3) acDimPrecisionThree)
  15.                        ((= nt 4) acDimPrecisionFour)
  16.                        ((= nt 5) acDimPrecisionFive)
  17.                        ((= nt 6) acDimPrecisionSix)
  18.                        ((= nt 7) acDimPrecisionSeven)
  19.                        ((= nt 8) acDimPrecisionEight)
  20.                        (t nil)
  21.                  )
  22.         )
  23.         (if nn
  24.           (progn (vla-put-PrimaryUnitsPrecision ob nn)
  25.                  (vla-put-SuppressTrailingZeros ob :vlax-false)
  26.           )
  27.         )
  28.       )
  29.       (if (< nn 9)
  30.         (progn (princ "标注精度已经设定为: ")
  31.                (princ nt)
  32.                (princ "位小数")
  33.         )
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   (princ)
  38. )
发表于 2012-4-27 00:03:06 | 显示全部楼层
;;直接用command的方法
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq nt (getint "\n输入标注新的公差精度[0~8]: "))
  3.            (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setvar 'DIMDEC nt)
  7.       (command "dim" "upd" ss "" "e")
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
GMT+8, 2025-6-9 04:23 , Processed in 0.290565 second(s), 30 queries , Gzip On.
