查看: 2383|回复: 4
cad14不支持(vl-load-com)吗???
发表于 2011-9-15 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在cad14里运行下边这个函数,但(vl-load-com)之后就显示error:null function*Cancel*。
难道cad14完全不支持vlsp吗???cad2007下运行正常!
  1. (defun c:copy430(/ file)
  2. (vl-load-com)
  3. (setq file (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
  4. (setq file (vl-string-subst ".plt" ".dwg" file))
  5. (vl-file-copy  file "\\\\clpnt\\\\hp430")
  6. )
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:49:17 | 显示全部楼层
哦,查了下,似乎cad2000以下就不支持vl-load-com了。唉。
发表于 2011-9-15 17:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-15 18:11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:34:54 | 显示全部楼层
改成alisp程序:
  1. (defun c:bbb (/ file n num)
  2. (setq file(getvar "dwgname"))
  3. (setq n 1 num nil)
  4. (while (not (equal num "."))
  5.   (setq num (substr file n 1) n (1+ n))
  6. )
  7. (setq file(strcat (substr file 1 (1- n)) "plt"))
  8. (setq file  (strcat (getvar "dwgprefix") file))
  9. (command "shell" (strcat "copy "  file " " "\\\\clpnt\\hp430"))
  10. (princ)
  11. )
GMT+8, 2025-9-24 09:09 , Processed in 0.272997 second(s), 26 queries , Gzip On.
