查看: 2359|回复: 12
两个小问题:
发表于 2011-9-15 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、要把一个字符串形式的文件名更名,最简便的方法是什么?如将“abc.dwg”变成“abc.plt”,当然abc是不确定的。对了,还只能用alisp来实现,不能用(vl-string-subst )。
2、有没有用以代替(vl-file-copy ) 的alisp函数?将一个文件拷贝到另一个地方……
出于某些原因,只能在cad14下运行以上两个函数,所以不能用vlisp,而且也不能用vlisp for cad14或doslib14。
发表于 2011-9-15 16:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
都啥年代了,还抱着alisp不放干嘛呢?
发表于 2011-9-15 17:43:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-15 18:17:09 | 显示全部楼层
当然是有苦难言喽。不然谁愿意去舍近求远呢。
估计是老板只给装14版。深表同情  发表于 2011-9-16 05:53
发表于 2011-9-15 19:18:00 | 显示全部楼层
1.(defun C:TTT (/ FNAME EXTION INT CHAR)
(setq FNAME  "abc.dwg"
      EXTION "plt"
      INT    1
(while (not (setq LST (member CHAR '("." ""))))
  (setq CHAR (substr FNAME INT 1)
        INT  (1+ INT)
(if (/= (length LST) 1)
  (strcat (substr FNAME 1 (1- INT)) EXTION)
2.AuotLISP的只能考虑调用DOS等外部程序,譬如命令SHELL等等
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:08:09 | 显示全部楼层
      EXTION "plt"
谢谢版主!对shell的用法还不是很清楚,是否可以这样写:
(defun c:test(/ file)
(setq file (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
(command "shell" (strcat "copy" “ ” file  “ ” "d:\\"))
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:06:46 | 显示全部楼层
      EXTION "plt"
顺便请教一下版主:为什么你的TTT里用的是(member char '("." “”)),而不直接是(member char '("."))呢?
发表于 2011-9-16 00:55:45 | 显示全部楼层
mandala 发表于 2011-9-15 21:06
顺便请教一下版主:为什么你的TTT里用的是(member char '("." “”)),而不直接是(member char '("."))呢 ...
1.表长度为1就没有必要用member了,直接=就好了。
2.如果没有"",当你提供的文件名中没有"."不就死循环了
 楼主| 发表于 2011-9-16 08:15:07 | 显示全部楼层
2.如果没有"",当你提供的文件名中没有"."不就死循环了 ...
明白了,谢谢版主!
 楼主| 发表于 2011-9-16 10:59:03 | 显示全部楼层
2.如果没有"",当你提供的文件名中没有"."不就死循环 ...
再请教一下版主:
这个命令似乎永远是返回nil?能否通过返回来判断这个拷贝有没有成功呢?
GMT+8, 2025-9-24 09:09 , Processed in 0.170178 second(s), 32 queries , Gzip On.
