查看: 1903|回复: 3
如何用VB编程,在注册表中增加CAD的文件支持路径?
发表于 2011-9-16 10:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是VB新手,有哪位高手告诉我。
最好有源代码。
发表于 2011-9-24 16:07:30 | 显示全部楼层
'------------文件支持路径-----------------------------------------
Dim AcadPref As AcadPreferences
Set AcadPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Files  '文件
AcadPref.SupportPath = AcadPref.SupportPath & ";" & "E:\Sur\Fonts;D:\Sur\PicTU;" '添加文件支持路径
Set AcadPref = ThisDrawing.Application.Preferences.User  '用户
AcadPref.ShortCutMenuDisplay = True       '绘图区域中使用快捷菜单 : True : Boolean
AcadPref.SCMCommandMode = acEnter     '自定义右键单击 命令模式 : acEnter 确定 :
AcadPref.SCMDefaultMode = acRepeatLastCommand '自定义右键单击 默认模式 : acRepeatLastCommand AcadPref.AcDrawingAreaSCMDefault
AcadPref.SCMEditMode = acEdRepeatLastCommand  '自定义右键单击 编辑模式 : acEdRepeatLastCommand 重复上一个命令
AcadPref.AcDrawingAreaSCMEdit        '快捷菜单
AcadPref.SCMTimeMode = True          '绘图区域中使用快捷菜单 打开计时右键单击 : True : Boolean
AcadPref.SCMTimeValue = 250           '慢速单击期限: 250 : Long
Set AcadPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Display '显示
AcadPref.CursorSize = 50             '十字丝大小
发表于 2011-9-25 01:14:18 | 显示全部楼层
真好有一个现成的,嘿嘿!
Public Sub Set_SupportPath()
    '将支持文件的路径设置到需要的状态
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim newSupportPath As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    newSupportPath = "C:\Documents and Settings\lenovo\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support;" & vbNewLine & _
                     "D:\Program Files\AutoCAD 2004\Support;" & vbNewLine & _
                     "D:\Program Files\AutoCAD 2004\Fonts;" & vbNewLine & _
                     "D:\Program Files\AutoCAD 2004\Express;" & vbNewLine & _
                     "D:\Program Files\AutoSTRU 2007;" & vbNewLine & _
                     "D:\Program Files\AutoCAD 2004\Help;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\lisp;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\Mylisp;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\Mylisp1;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\Mylisp2;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\Vba;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\support;" & vbNewLine & _
                     "C:\pkpm\cfg;" & vbNewLine & _
                     "C:\pkpm_pc\cfg;" & vbNewLine & _
                     "D:\acad-spt\工具条"
    preferences.Files.SupportPath = newSupportPath
    MsgBox "The new value for SupportPath is " & vbNewLine & newSupportPath, vbInformation, "SupportPath"
End Sub
LZ可参考,将里面的路径设置成你需要的
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:04:33 | 显示全部楼层
这么多好心人,谢谢了!
GMT+8, 2025-5-25 16:55 , Processed in 0.158051 second(s), 23 queries , Gzip On.
