查看: 63673|回复: 292
【原创】文字任意位置原位递增,(源码奉献,一个不留)
发表于 2011-9-17 20:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011-10-17 公布源码:文本任意位置精装版,收银二两,嫌贵绕道.
2011-10-14 公布源码,可以根据自己需要更改了
2011-10-5  重大更新,倾情奉献!
1、支持右键不退出重新选择初始值和递增量;
2、支持大小写数字带括弧递增!
3、修正因不规范书写文本后有空格造成的退出
4、大小写、字母混合一起末尾递增
5、提示信息进行了一些增加,如选到非属性块时的提醒
2011-9-18
本程序进行了一点改进:
1、原位递增经过修改,支持框选、多选、点选;
2、支持小数(初始量和增量均可)
2011-9-22 改进:
1、增加在原数基础上得递增(右键点击即可)2、修正了尺寸文本原有基础递增时测量值为“”时取1组码有误,现改取42组码的问题。仅对lsp源码更新。。。
2011-9-23更新:
1、完美支持框选、多选、点选;
2、完美支持各种文字
3、操作更加人性化
4、命令QQQ或YWDZ1
考虑到某些同志可能需要不带数字的汉字后递增数字的需求,把原始版本也一并发上来。
(原始版,对不带数字的汉字可以递增数字:WBDZ)
(QQQ或YWDZ1)
2011-9-24  功能预告
增加末尾字母a~z及A~Z的递增,测试中。。。2011-9-25 重要更新:
1、修改完美版文本末无数字或字母情况下自动递增数的问题;
2、修改完美版中始终递增的不合理,新增可重新选择从初始量递增;
2、在原数字完美版基础上新增末尾字母递增功能:
(1)大小写字母智能识别!
(2)功能丰富,可原数递增、不断递增、重新复位递增,免去不断重新输入初始量和递增量的烦恼;
(3)始终支持各种文本,当然尺寸文本如果你末尾真的会有字母,照样给你好看! 废话少说,上菜!
2011-9-26  功能预告
末尾汉字数字原位递增,即将上市,敬请期待!先发张测试图。。。2011-9-27 版本更新预告
末尾汉字数字原位递增功能已经大体完成,还有一个BUG在测试中。。。
2011-9-27  终结版
1、末尾汉字数字原位递增已经完成,困难很大,对我等新手来说实在有点吃力,不过总算弄出来了,实际效果自我感觉还可以
2、指定初始量的递增原则上可以到千亿,不过一千万一下基本没有问题,(我说的有没有问题只是相对于平常的格式而言,数值本身递增再大也可以)数字再大没测试,有兴趣的朋友自己试试;
3、原数基础上递增只到十万,十万以上不稳定,递增量不能太大,否则会出问题;
4、同样支持初始递增、原数基础递增、中途复位再递增、连续递增,对于其他标注及属性块未测试,估计通用。
5、对于文本前数字递增及前后数字递增,有兴趣的朋友可以自己修改,修改一下或加个子程序应该就可以了
6、小窍门,递增量也可以为负哦。。。
2011-9-29 终结版更新
1、解决所有自己测试到的问题,汉字数字递增到9999999999999989共16位即10万万亿,够了吧?
2、解决了格式显示少零或多零的问题,解决了原数基础递增出错的问题
3、“o"改为”零“
支持下楼主  发表于 2012-3-16 09:14
支持下楼主  发表于 2011-10-17 17:23
参与人数 11明经币 +8 金钱 +60 收起 理由
qazxswk + 1
lohas1118 + 1 很给力!
669423907 + 1 很给力!
hhh454 + 1 + 20 赞一个!
flytoday + 1 很给力!
T_T + 1
仲文玉 + 1 + 10 楼主很给力!源码共享更是好!
lisp爱好者 + 10 很给力!支持楼主
xiaxiang + 1 把今天的加分给你!
露水2 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-9-18 10:30:09 | 显示全部楼层
如果数字是10是不是只能增到19?
 楼主| 发表于 2011-9-17 22:32:46 | 显示全部楼层
没人顶自己顶一下!
发表于 2018-11-29 12:33:18 | 显示全部楼层
qq1254582201 发表于 2016-4-18 22:13
跪求大神,能否解决后边带.00的问题。。。
(setvar "dimzin" 8)
发表于 2011-9-18 09:42:21 | 显示全部楼层
我觉得应在原来基础上递增!
发表于 2011-9-18 10:23:30 | 显示全部楼层
我想试用一下,我有个复制递增
发表于 2011-9-18 10:30:50 | 显示全部楼层
支持原创,支持奉献
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:31:02 | 显示全部楼层
xhq1954425 发表于 2011-9-18 10:30
如果数字是10是不是只能增到19?
可以无限递增,下载看看便知
发表于 2011-9-18 16:44:52 | 显示全部楼层
下来看了,怎么代码不全?论坛附件下载有问题吗?我的是傲游浏览器。
第一句话:
octet-stream
Content-Length: 1276
最后一句话:
(setq n (+ n
已经发给你了  发表于 2011-9-18 17:03
发表于 2011-9-18 17:07:24 | 显示全部楼层
收到,万分感谢。但是下载别的附件现在都有问题。郁闷中
好久没用遨游了  发表于 2011-9-18 21:01
发表于 2011-9-18 21:07:28 | 显示全部楼层
支持原创,如果支持框选就更好了,顺序可选,如上下分行左起,左右分列上起
遨游不能下载的原因已经找到,与遨游无关,全是那最新版的迅雷7闹的  发表于 2011-9-26 11:30
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
yjr111 + 1 我也送一个给美女,建议很好
lisp爱好者 + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-18 01:59 , Processed in 0.208839 second(s), 31 queries , Gzip On.
