查看: 1798|回复: 2
AUTOCAD的一些问题,请高手进来解答。多谢。
发表于 2003-7-26 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中,有没有局部复制的功能?比如一个零件的某一部分表达不够 清楚,需要对它局部放大,就是用圆圈圈住它,并将圈住的那部分复帛出来,请问有没有这个功能?
为什么AUTOCAD不能对某一对象重定义?不论平面或三维图。这样,要修改对象的某一部分,只能删除要修改的地方,重新画过,极不方便。
发表于 2003-7-27 14:19:00 | 显示全部楼层
第一个问题:想局部放大,你可在打印布局中建立多视口,把你需放大的部分建成一个视口,再选一个放大比例。
第二个问题:你可选MDT或SOLIDWORK等有条件约束功能的软件
发表于 2003-7-28 17:55:00 | 显示全部楼层
这个估计用图纸空间就可以解决了
GMT+8, 2025-5-13 23:31 , Processed in 0.179019 second(s), 23 queries , Gzip On.
