查看: 4120|回复: 7
通过OLE插入jPG图片怎么显示的只有外框?
发表于 2011-9-18 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过OLE插入JPG图片怎么显示的只有外框和文件名呢,而不是显示图片的内容?
发表于 2011-9-19 10:14:10 | 显示全部楼层
那就是你只是插入了图片文件的路径等信息,而不是完整的图片文件的内容。这样如果图片文件不在原来/相对的位置了,就无法显示图片。可用通过 Image 命令进行重新指定。
如果是要将图片内容完整地进入到 dwg 文件里,恐怕只能是在图片编辑软件(比如“画图”)里“复制”了相应的内容,然后在 ACAD 里“粘贴”。
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:32:16 | 显示全部楼层
不是啊,我选者的是但文件插入啊,插入进来就只在方框中显示文件名字。
发表于 2011-9-20 09:39:30 | 显示全部楼层
是啊,就是这样的存储方式的。你用 Image 命令就可以看到你的这个插入的项了;该命令里所显示出来的项,图片具体的内容都是不在 dwg 文件里的,dwg 里只是保存了图片的路径等信息。要么重新修改路径至新的图片文件位置。要么将其删除了,在“画图”里复制了需要的内容,再在 ACAD 里“粘贴”。
 楼主| 发表于 2011-9-22 07:02:57 | 显示全部楼层
就是,每次都得进行两次动作。
发表于 2011-9-23 15:16:49 | 显示全部楼层
怀疑图像的透明度为100,或者你导入的图像为gif,png等带透明通道的图像,它本身就是透明图你。
楼主你检查一下吧。
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:14:00 | 显示全部楼层
,就JPG图片不行,其他的如word文件及PSD文件的都可以插入并显示,唯独JPG插入后就只有文件名字,在他的特性中“源应用程序”显示的是“包”而不像word等显示的是文件
发表于 2011-10-8 08:55:40 | 显示全部楼层
不是 JPG 不行吧,所以常见的图片格式都是这样的。图片作为一个通行的文件类型,应该是被 ACAD 特殊处理了。还是上面说的解决方法,在图片编辑/查看类软件里,复制了需要部分的内容,在 ACAD 里直接“粘贴”即可。
GMT+8, 2025-4-29 22:49 , Processed in 0.157969 second(s), 22 queries , Gzip On.
