查看: 3080|回复: 11
如何渲染得到比较真实的图?
发表于 2011-9-18 21:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我用lisp画的图,想渲染成照片级别的图,默认渲染设置效果不是很好,我自己设置光源,但不知道到底应该把光源放置到什么地方,强度、颜色之类到底要多少数值,我自己试了很多次,但效果都不好,所以来这发帖,想找渲染比较有经验的人,能否帮我渲染下,以达到好的效果,谢谢!附件传不上来,所以见链接:http://www.jxcad.com.cn/topic_1292192.html
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:40:42 | 显示全部楼层
都弄不好吗?
发表于 2011-9-30 08:52:11 | 显示全部楼层
你把文件发上来帮你看看,你给的那个网站上不去!
 楼主| 发表于 2011-10-27 10:59:19 | 显示全部楼层
文件太大传不上去啊
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:15:34 | 显示全部楼层
上传成功了
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:03:24 | 显示全部楼层
哦 好久了 还是没有解决
发表于 2012-1-19 20:00:02 | 显示全部楼层
下载了解压不了,说是什么损坏的
发表于 2012-1-20 10:51:23 | 显示全部楼层
参考照片发一张上来.分别是什么材质要说一下,最好有贴图
发表于 2012-1-20 11:24:32 | 显示全部楼层
panpan1202 发表于 2012-1-18 16:03
哦 好久了 还是没有解决
你没有提供材质贴图,我粗略渲染了一下
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:47:55 | 显示全部楼层
想渲染成这样的 比较清晰的图片
至于材质没有要求 只要颗粒看的比较清晰即可
GMT+8, 2025-8-29 04:08 , Processed in 0.177080 second(s), 27 queries , Gzip On.
