查看: 16684|回复: 63
无聊,发点小程序 文字递增复制!
发表于 2011-9-20 11:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊,发点小程序 文字递增复制!命令是:TextCopy+
顺带推广下俺的飞诗插件管理平台
http://fsxm.mjtd.com
谢谢楼主分享  发表于 2012-3-14 14:41
参与人数 4明经币 +2 金钱 +56 收起 理由
肥肥龙猫 + 6 神马都是浮云 不用说了~~~
puzb2001 + 1
highflybir + 1 + 30 很给力!
T_T + 20 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-5-5 10:03:37 | 显示全部楼层
遇到复制源是+数字或-数字时就会出错,程序把复制原里的+或-当做数值来执行了
除了这个问题其他的都很完美。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %B8%B4%D6%C6&page=2   11楼
希望参考这里面的程序设计(这个不能递增英文),把+或-排除运算。
发表于 2020-11-17 11:33:35 | 显示全部楼层
什么情况,选择对象,递增默认,对象被删除了???
发表于 2011-9-20 11:57:15 | 显示全部楼层
沙发抢座支持
yoyoho,你如果是送给俺金钱,得送一楼哈!晕一个去~哈哈  发表于 2011-9-21 23:00
参与人数 2明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
yoyoho + 50 实用,赞一个!
飞诗(fsxm) + 1 嘿嘿,多谢支持!回送明经币一个~
发表于 2011-9-20 12:08:38 | 显示全部楼层
不能正常用,有点问题
 楼主| 发表于 2011-9-20 12:11:57 | 显示全部楼层
啥问题,你都还没下载就能发现问题啦?
发表于 2011-9-20 12:57:53 | 显示全部楼层
很方便的程式
不過要是文字是 T-1 會有問題
會變 T0-->T1-->T2
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
当成负数了!
这种情况设置增量为-1
发表于 2011-9-20 13:39:57 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2011-9-20 13:07
当成负数了!
这种情况设置增量为-1
設為 -1
則 T-1 變為
T-2.0 --> T3.0-->T4.0
先承清一下,沒有找楂的意思
很久沒遇到我直接可拿來使用,而其功能又是如此貼切的LSP
所以試了很多種狀況
請見諒!!
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,帮着找bug是好事哈,
俺强烈支持!
晚上电脑上线时送币以示鼓励!
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪,我这里正常啊!
而且刚查了加值代码
(vl-princ-to-string (+ n (read str)))
理论上尾部也是消零的!
发表于 2011-9-20 14:07:24 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2011-9-20 14:02
奇怪,我这里正常啊!
而且刚查了加值代码
那可能是我這有什麼程式有相沖吧!!
你那沒問題就好!
對於 T-1 這種狀況 我也很少使用
要是真遇到這狀況! 我想辨法避開就好了
謝謝!!
GMT+8, 2025-5-10 08:37 , Processed in 0.202980 second(s), 41 queries , Gzip On.
